don2010 Опубликовано 5 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2012 Имеем 12 метровую прямоугольную кухню с воздуховодом 70см/37см. Пытаемся обыграть это пространство и разместить наиболее удобно кухонный гарнитур и стол. Фото кухни со старой мебелью прикрепил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
don2010 Опубликовано 5 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2012 В Икее нам предложили вот такой проект (фото прикрепляю), тогда стол со стульями надо размещать в углу около окна. Мебель по их проекту доходит до открытой балконной двери. Но зимой, когда балкон будет закрыт, место останется пустым. Может у кого-то есть идеи как еще можно разместить мебель в такой кухне? Может кто-то живет в таком пространстве, поделитесь опытом. Заранее благодарю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
juliazs Опубликовано 5 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2012 у меня подобная кухня, только чуть меньше по размерам.. мебель стоит аналогично вашему проекту не поняла, в чем проблема со столом? стол же будет стоять со стороны окна, а не со стороны двери, со стороны двери холодильник.. сама дверь вообще в проходе получается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 5 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2012 тут можно долго и много рисовать. стиль. фасады. бюджет?......барная стойка нужна. духовку я бы вынес и приподнял. у котлеты подобная кухня. да и много у кого.... На короб мелкие столы 600-370=230 или шкаф витрину с переходом в мойку. опятьж барная стойка) .поворачиваем- разделочный стол.варочная.столик/бутыльница. приподнятая духовка, над ней свч или телек, х-к и ящики по максимуму. гораздо удобнее в пользывании. чем каждый раз бардак в столах разгребать)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
don2010 Опубликовано 6 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2012 у меня подобная кухня, только чуть меньше по размерам.. мебель стоит аналогично вашему проекту не поняла, в чем проблема со столом? стол же будет стоять со стороны окна, а не со стороны двери, со стороны двери холодильник.. сама дверь вообще в проходе получается Я посмотрел вашу кухню. Мне показалась она квадратная, не правда ли? Стол действительно планируется в угол около окна. Проблема в пустом пространстве после холодильника, т.к. на икеевском проекте мебель стоит не до стены, у меня еще остается 60 см. если поставить до конца, то летом не откроется балконная дверь. И еще одна проблема - воздуховод. Напольный шкаф выступает на 20 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 6 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2012 Проблема в пустом пространстве после холодильника, т.к. на икеевском проекте мебель стоит не до стены, у меня еще остается 60 см. если поставить до конца, то летом не откроется балконная дверь. И еще одна проблема - воздуховод. Напольный шкаф выступает на 20 см. По первой проблеме - сделайте балконную дверь открыванием наружу. Тогда холодильник - в самый угол, между плитой и мойкой еще один напольный шкаф 60 см. Вторая проблема - закройте торец накладной декоративной панелью, будет нормально выглядеть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 6 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2012 А для себя делала бы как-то так: (слева направо) колонка духовка+микроволновка шкаф под плиту 80 см с выдвижными ящиками, шкаф 60 см с выдвижной секцией 60 см посудомойка шкаф под мойку 80 см с выдвижными ящиками холодильник. все верхние фасады глухие.... но можно и со стеклами... высоты колонок 211 см, соответственно навесные 70 см высотой. Можно повыше - 233 по тому же принципу... скачайте планировщик Икеа - интуитивно очевидная программа, осваивается за 5 минут. По цене чуть меньше 100 т.руб. (в Икее), фасад Лидинго Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
don2010 Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 тут можно долго и много рисовать. стиль. фасады. бюджет?......барная стойка нужна. духовку я бы вынес и приподнял. у котлеты подобная кухня. да и много у кого.... На короб мелкие столы 600-370=230 или шкаф витрину с переходом в мойку. опятьж барная стойка) .поворачиваем- разделочный стол.варочная.столик/бутыльница. приподнятая духовка, над ней свч или телек, х-к и ящики по максимуму. гораздо удобнее в пользывании. чем каждый раз бардак в столах разгребать)) Мы в икее рисовали 4-5 вариантов и все получается однотипное - буквой Г от короба, разница в размере шкафов. Поэтому я хотел здесь найти другие варианты расстановки мебели. Подобные кухни я не нашел на сайте, поделитесь ссылками. Честно говоря про духовку не понял, куда ее выносить, в высокий шкаф? А можете схематично нарисовать или картинку скинуть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 Мы в икее рисовали 4-5 вариантов и все получается однотипное - буквой Г от короба, разница в размере шкафов. Поэтому я хотел здесь найти другие варианты расстановки мебели. Подобные кухни я не нашел на сайте, поделитесь ссылками. Честно говоря про духовку не понял, куда ее выносить, в высокий шкаф? А можете схематично нарисовать или картинку скинуть. Буква Г от короба, в Вашем случае, не дает особого преимущества. Место в углу очень не удобное, его обустройство стоит дорого, а толку мало. Получается, 60 см мертвой зоны угла + 70 см после поворота на короб. итого выигрыш 10 см, при поломанной симметрии и бОльших затратах. Зачем? Кроме того, посмотрите на Ваш вариант из второго поста внимательно. Рабочей поверхности много: 70 см + 60 см (между мойкой и плитой)+ 60 см (от плиты к холодильнику). Итого 190 см, но нарезана очень неудобными кусками. А лучше делать одну длинную. Потом, ну кто разносит мойку так далеко от холодильника??? Производственный процесс на кухне носит "направленный характер": сначала достали из холодильника, потом отнесли в мойку - помыли/порезали, потом поставили на плиту.... Так меньше бегать.... Оптимально: холодильник-мойка-стол-плита. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 Мебель по их проекту доходит до открытой балконной двери. Но зимой, когда балкон будет закрыт, место останется пустым. можно холодильник к коробу, а на его место до самого угла с заходом за балконную дверь - неглубокую витрину можно сделать ее невысокой, тогда над ней ТВ, если надо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
