don2010
Идеи для прямоугольной кухни.
Имеем 12 метровую прямоугольную кухню с воздуховодом 70см/37см. Пытаемся обыграть это пространство и разместить наиболее удобно кухонный гарнитур и стол. Фото кухни со старой мебелью прикрепил.
В Икее нам предложили вот такой проект (фото прикрепляю), тогда стол со стульями надо размещать в углу около окна. Мебель по их проекту доходит до открытой балконной двери. Но зимой, когда балкон будет закрыт, место останется пустым. Может у кого-то есть идеи как еще
можно разместить мебель в такой кухне? Может кто-то живет в таком пространстве, поделитесь опытом.
Заранее благодарю.
у меня подобная кухня, только чуть меньше по размерам.. мебель стоит аналогично вашему проекту
не поняла, в чем проблема со столом?
стол же будет стоять со стороны окна, а не со стороны двери, со стороны двери холодильник..
сама дверь вообще в проходе получается
тут можно долго и много рисовать. стиль. фасады. бюджет?......барная стойка нужна. духовку я бы вынес и приподнял. у котлеты подобная кухня. да и много у кого....
На короб мелкие столы 600-370=230 или шкаф витрину с переходом в мойку. опятьж барная стойка) .поворачиваем- разделочный стол.варочная.столик/бутыльница. приподнятая духовка, над ней свч или телек, х-к
и ящики по максимуму. гораздо удобнее в пользывании. чем каждый раз бардак в столах разгребать))
Я посмотрел вашу кухню. Мне показалась она квадратная, не правда ли? Стол действительно планируется в угол около окна. Проблема в пустом пространстве после холодильника, т.к. на икеевском проекте мебель стоит не до стены, у меня еще остается 60 см. если поставить до конца, то летом не откроется балконная дверь. И еще одна проблема - воздуховод. Напольный шкаф выступает на 20 см.
По первой проблеме - сделайте балконную дверь открыванием наружу. Тогда холодильник - в самый угол, между плитой и мойкой еще один напольный шкаф 60 см.
Вторая проблема - закройте торец накладной декоративной панелью, будет нормально выглядеть
А для себя делала бы как-то так:
(слева направо)
колонка духовка+микроволновка
шкаф под плиту 80 см с выдвижными ящиками,
шкаф 60 см с выдвижной секцией
60 см посудомойка
шкаф под мойку 80 см с выдвижными ящиками
холодильник.
все верхние фасады глухие....
но можно и со стеклами...
высоты колонок 211 см, соответственно навесные 70 см высотой.
Можно повыше - 233 по тому же принципу...
скачайте планировщик Икеа - интуитивно очевидная программа, осваивается за 5 минут.
По цене чуть меньше 100 т.руб. (в Икее), фасад Лидинго
Мы в икее рисовали 4-5 вариантов и все получается однотипное - буквой Г от короба, разница в размере шкафов. Поэтому я хотел здесь найти другие варианты расстановки мебели. Подобные кухни я не нашел на сайте, поделитесь ссылками. Честно говоря про духовку не понял, куда ее выносить, в высокий шкаф? А можете схематично нарисовать или картинку скинуть.
Буква Г от короба, в Вашем случае, не дает особого преимущества.
Место в углу очень не удобное, его обустройство стоит дорого, а толку мало. Получается, 60 см мертвой зоны угла + 70 см после поворота на короб. итого выигрыш 10 см, при поломанной симметрии и бОльших затратах. Зачем?
Кроме того, посмотрите на Ваш вариант из второго поста внимательно. Рабочей поверхности много: 70 см + 60 см (между мойкой и плитой)+ 60 см (от плиты к холодильнику). Итого 190 см, но нарезана очень неудобными кусками. А лучше делать одну длинную.
Потом, ну кто разносит мойку так далеко от холодильника??? Производственный процесс на кухне носит "направленный характер": сначала достали из холодильника, потом отнесли в мойку - помыли/порезали, потом поставили на плиту.... Так меньше бегать....
Оптимально: холодильник-мойка-стол-плита.
можно холодильник к коробу, а на его место до самого угла с заходом за балконную дверь - неглубокую витрину
можно сделать ее невысокой, тогда над ней ТВ, если надо
