ivan2012
Керамогранит на старую плитку
Ответьте, пожалуйста, можно ли наклеить керамогранит на старую напольную плитку с помощью клея ЮНИС 2000?
Спасибо.
Возможно, такой глупый вопрос задаю, что никто не желает снизойти до ответа. Но поверьте, не стал бы задавать праздных вопросов. Дело в том, что строители положили уже плитку. Понятное дело, что за плитка. Но убирать ее нет желания. Можно ли прямо на нее положить керамогранит? И чем приклеить?
если плитка хорошо и ровно уложена, не гуляет, то можно хоть на жидкие гвозди, но на цемементный клей наврядли, т.к. будет отваливаться из-за плохого сцепления с плиткой. для этого лучше всего подойдет полиуретановый клей.
А как давно строители положили плитку? Не боитесь, что она через какое-то время начнет отлетать вместе с наклеенным керамогранитом?
Неизвестно по какой технологии строители клеили плитку. Если по очень неровному основанию на смесь клея и ЦПС и на следующей день уже бегали - возможно, в скором времени она начнет бухтеть. Также есть риск, если клей использовался самый дешевый. Мы ж не знаем, что к чему. Если предположить, что плитка положена добросовестно, то положить новую на старую можно, нужно лишь следовать инструкции к клею. Если старая плитка глазурованная, глазурь желательно загрубить болгаркой с алмазной чашкой (пыльная работа), или покрыть бетонконтактом, который годится для подготовки под плитку (в некоторых пишется, что используется под гипсовые штукатурки, под цементные составы ни слова)
А сбить плитку несложно. Маленьким перфоратором может получиться не очень эффективно, но средним все получится.
Если плитку предварительно обработать бетонконтактом, то, судя по описанию ЮНИС 2000, держаться должно, если под Вашей плиткой нет подогрева. Обратите внимание на клей Sopro №1/400. Он позволяет проводить облицовочные работы поверх старой плитки без предварительного грунтования. В этом случае важна чистота плитки и нанесение контактного слоя клея.
