VeronicaP
Однушка для двоих 45,3 кв.м.
Добрый день!
Есть примерный план по перепланировки квартиры.
Хочется узнать ваше мнение - будет ли ощущение маленького пространства, если воплотить в жизнь наш вариант?
А может вы предложите свои варианты?
Квартира однокомнатная 45,3 кв.м., в 14-ти этажном доме на 13 этаже, газа нет, дом монолитно-кирпичный, внутренние стены в полкирпича силикатного, на схеме выделена красным цветом колонна размером 81 см х 21 см выступает на 6 см в сторону кухни от стены,
на схеме красным цветом выделены стояки отопления, в туалете 3 стояка водоснабжения и стояк канализации в техническом канале.
Высота потолка 2,83 м, высота подоконника в комнате 85 см.
Что хочется: изолированную спальню, присоединить балкон к жилой площади (кабинет), санузел не объединять.
Места хранения: кладовая-гардеробная (для верхней одежды), шкаф для одежды, прихожая.
Кухня: весь набор техники + обеденный стол.
Еще хочется сделать звукоизоляцию в комнате и прихожей (пол, потолок, стены), но чтобы по стенам как можно меньше занимать площадь, но это вопрос уже к отделке квартиры.
Если только Вас не смущает совмещенность гостиной и кухни (проем ближе к балкону) и меньший по размерам холл, можно было бы спальню продлить до прежнего состояния (оставить только один коридор мимо санузлов). Это дает возможность поставить в самой спальне шкаф-купе для одежды напротив или сбоку кровати (смотря куда у Вас изголовье). Но в санузел, конечно, придется ходить за 7 верст - через гостиную и кухню. Свои плюсы, свои минусы.
Хе :)) а я и в такие размеры спальни хочу поставить шкаф-купе (посмотрите на третем изображении) шкаф шириной 50 см надеюсь такие бывают
шкаф купе врядли - ему же надо куда то раздвигаться :)
глубина 50 см, а длина или ширина :))) шкафа на всю спальню +- 2 м.
+10000
Такой вариант мы обдумывали, но в нем из минусов: проходная кухня и гостиная, в кухне становится меньше используемой площади за счет добавления двери в гостиную, в гостиной две стены с дверьми.
Мой вариант никому не нравится?
Проход шириной +-86 см это реально мало?
Действительно кажутся маленькими комнаты?
Но мебель планирую поставить только ту что указана на третьем изображении. (простите за обозначила ее словами, но пока не нашла нужного ПО).
Был у нас еще вариант:
Кровать поставить к окну изголовьем к стене слева.
Кровать загородить шкафом нижнюю его часть высотой 1 метр сделать из полок с дверцами, а верхнюю спускающимися полочками без дверок, чтобы свет проходил. Но мне это кажется нагромождением мебели и красоты от этого не будет, а тем более изолированного помещения.
Просто Вы не сможете пользоваться шкафом при такой ширине спальни. Если распашные дверцы -- узок проход, если купе -- маленькая глубина шкафа, т к направляющие с'едают около 10 см. Размер кровати дан по матрасу, в реальности даже просто матрас на ножках 1400*2000 занимает +5 см по обоим измерениям (у меня такой стоит :) причем при ширине комнаты 3070 с другой стороны только книжные полки глубиной 28 см, и низко! а не на уровне плеч, т е проход около 70 см, это совсем немного :)
Вот как я считаю:
кровать 1,5х2,1 (матрас 1,4х2) ставить ее вплотную в стене.
шкаф-купе 0,6 м (с мужем решили, что в шкафу плечики вешать не вдоль а поперек шкафа.)
проход 0,5 м
итого ширина комнаты 2,6 м
ширина стены 10 см
ширина коридора остается 0,76 см.
