maximpro
Ландшафтный дизайн, тротуарная плитка, брусчатка
Вас интересует технология укладки или виды раскладок?
Оформляем садовый участок с помощью декоративного щебня.
Декоративный окрашенный щебень является относительно новым продуктом на нашем рынке. Однако в Европе он уже долгое время используется для украшения в ландшафтном дизайне.
Использование декоративного щебня позволяет значительно снизить расходы на поддержание хорошего внешнего вида садового участка, в таких местах как окружение садовых скульптур, на клумбе или в любом другом месте.
Варианты использования декоративного щебня:
• создание садовых дорожек;
• оформление клумб и цветников;
• создание надписей на земле, клумбах;
• оформление коттеджей и домов (подсыпка вокруг стен);
• создание дна и берегов прудиков и ручейков;
• обрамление садовых скульптур и т.п.
При выборе данного материала следует обращать особое внимание на качество покраски и качество применяемой краски, так как от этого зависит внешний вид декоративного щебня, и то, как долго он будет сохранять свежесть цвета.
При производстве декоративного щебня применяются только качественные компоненты. Это позволяет производить декоративный щебень с яркими цветами и долгим сроком их сохранения. В качестве базы для производства декоративного щебня используется гранитный щебень.
Способ укладки щебня декоративного достаточно прост.
1. Подготовка грунта:
а) Необходимо спланировать рельеф; на месте засыпки использовать штыковую или совковую лопату, грабли.
б) Удалить крупные корневища сорняков.
2. Изоляция грунта:
а) Простелить место засыпки плотным материалом (пленка полиэтиленовая, рубероид и т.п.) либо залить бетонную стяжку толщиной не менее 5 см.
б) Необходимо сделать дренаж в самом низком месте для оттока воды в случае осадков.
3. Обрамление места засыпки:
Для того, чтобы щебень не рассыпался за пределы участка, необходимо по периметру последнего установить преграду.
4. Подготовка к засыпке:
В случае, если используется первый способ изоляции грунта, необходимо, во избежание продавливания изоляционного материала (пленки, рубероида и т.п.), предварительно отсыпать и утрамбовать слой песка (мылец) 3-5 см.
5. Засыпка:
Откройте мешок со щебнем острым предметом и аккуратно, не нарушая подготовительного слоя, равномерно высыпьте щебень на подготовленную поверхность.
Дорожка из "каменных" листьев
Ваш сад нуждается в дорожках? Но хочется чего-то необычного, такого, что редко у кого есть? В конце – концов, сейчас в моде экологичный стиль. Сделайте дорожку из плит в виде листьев, она превзойдет все Ваши ожидания.:-)
Ну что же приступим к производству плитки;-).
Если строго следовать инструкции, указанной на пакете с бетонной смесью и нашей пошаговой, плитка получится оригинальной, достаточно прочной, чтобы выдержать вес взрослого человека, четко выделяющейся на фоне травы.
Кроме того, материал устойчив к низким температурам зимой.
Как основу для рисунка на плитке мы применяем листья ревеня. Но могут подойти и листья других растений с четко выделяющимися прожилками, например, лопух, папоротник.
Также можно создать плитку с другой текстурой, использую этот же метод, отпечатав один или несколько листьев на одной плитке ,и сделать ее по-своему оригинальной.
Если Вы никогда не работали с бетоном до этого, не переживайте - в этом нет ничего сложного. Все, что Вам понадобится, это бадья или бетономешалка, где можно смешать бетон с водой, и лопата или совок, чтобы перемешать его. Когда закончите работать, тут же немедленно струей воды очистите емкости и инструменты от бетона, пока он не засох. Иначе всё, предметы можно выкидывать.
Из материалов понадобятся:
• резиновые перчатки;
• плотная пленка;
• листья;
• подготовленная цементная смесь.
(Один стандартный пакет уходит на приготовление 3 плит. Если Вы хотите иметь цвет, отличный от светло-серого, то используйте известь или краситель для бетона (добавляется во время приготовления);
• металлические прутья или сетка с квадратом в один сантиметр;
• кусачки.
Посмотрите несколько вариантов орнаментов. Но, конечно, все зависит от самой плитки. А не от того каким узором вы ее выложите в итоге)
Я бы посоветовала выбрать вибролитьевую тротуарную плитку. Она позволяет воплотить самые смелые дизайнерские идеи и как раз подходит в вашем случае. Такая плитка имеет разные цвета и форму. Мы выбрали для себя "Клевер" тут , дорожки получились красивые. К эта плитки прекрасно чистится от снега и грязи.
Мой сосед брусчаткой сделал въезд под машину. Страшно красиво получилось
Даже брусчатка, красиво и аккуратно уложенная, смотрится восхитительно) А брусчатка не выцветает со временем?
