OKN Опубликовано 8 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2005 Всем привет. Сегодня-завтра на кухне будут делать стяжку. Затем класть плитку. Вопросы, на которые я так и не получил вразумительного ответа: - Можно ли класть притку стык в стык, чтоб почти небыло видно шва (если нельзя, то почему) - Будет ли ровным пол, если не заливать стяжку "выравнивающимся бетоном"? Меня уверяют что это бессмысленная трата денег (спотыкаться не будете), но на кухне будут плита, холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина. <size 7>мозг - это орган при помощи которого человек думает что он думает</size> <img> cсылка; Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
КонстантинМ Опубликовано 8 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2005 По поводу плитки. Даже если вы будете делать стык в стык, стык естественно никуда не денеться, а проблем в укладке будет больше-керамическая плитка это такой материал который имеет определенный допуск на отклонение ее геометрических размеров. Допуск зависит от сортности плитки и партии изготовления. В принципе будет правильно сказать-чем дороже плитка тем меньше она отличатся друг от друга по размерам. Расшивка при укладке плитки как раз и нивелирует разницу в размерах. По поводу ровного пола. Вы сами написали что у вас на кухне будет полный набор техники. Поверьте монтажники кухонной мебели будут тихо материться (а может и не тихо) проклиная ремонтников и скупого хозяина. Утром деньги, вечером стулья... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 8 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2005 Можно класть в стык встык плитку,но надо учитывать класс плитки и её качество.Как правило чем выше класс плитки,тем выше и качество.Обычная плитка,которую вы видите в продаже,как правило при укладке в стык, будет видны все изьяны плитки.То есть скорее всего из-за различных рамерах +-2мм,будет очень проблематично выдержать прямую геометрию швов,плюс к этому углы плитки будут либо приподняты либо опущены.По опыту скажу,что плитка,которую без всяких последствий можно укладывать в стык ,стоит порядка 30 евро и выше. Всё же даже с небольшим швом,порядка 2мм,плитка смотрится куда лучше,чем уложенная в стык. Полы перед укладкой плитки всё же необходимо выровнять,но это конечно не догма,в советские времена на пол просто кидали линолеум и ничего,жили и так.Так что окончательный выбор за вами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OKN Опубликовано 8 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2005 Поверьте монтажники кухонной мебели будут тихо материться (а может и не тихо) проклиная ремонтников и скупого хозяина. В том-то и дело, что мебель будут устанавливать эти-же работники, которые отговаривают от дорогостоящего "выравнивателя", который я хочу купить (чтоб стиралка не прыгала, холодильник не гудел, и т.д.) Работники в первую очередь мотивируют отказ тем, что будут слои, и верхний слой может трескаться Даже если вы будете делать стык в стык, стык естественно никуда не денеться Я переживаю за то, что плитка может "лопнуть". Но тут я не специалист, и поэтому решил уточнить Сообщение было изменено автором Птн Апр 08, 2005 11:53. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OKN Опубликовано 8 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2005 Цитата Полы перед укладкой плитки всё же необходимо выровнять Чем лучше это сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 8 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2005 Цитата Цитата Полы перед укладкой плитки всё же необходимо выровнять Чем лучше это сделать? ...... вы вроде сказали стяжку будут делать, только не саморовняйкой. Но сделать то это они должны более-менее ровно. Потом плитку по уровню ложить будут и все тут.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
