OKN
плитка на пол на кухне - можно стык в стык?
Всем привет.
Сегодня-завтра на кухне будут делать стяжку. Затем класть плитку.
Вопросы, на которые я так и не получил вразумительного ответа:
- Можно ли класть притку стык в стык, чтоб почти небыло видно шва (если нельзя, то почему)
- Будет ли ровным пол, если не заливать стяжку "выравнивающимся бетоном"?
Меня уверяют что это бессмысленная трата денег (спотыкаться не будете), но на кухне будут плита, холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина.
<size 7>мозг - это орган при помощи которого человек думает что он думает</size> <img> cсылка;
По поводу плитки. Даже если вы будете делать стык в стык, стык естественно никуда не денеться, а проблем в укладке будет больше-керамическая плитка это такой материал который имеет определенный допуск на отклонение ее геометрических размеров. Допуск зависит от сортности плитки и партии изготовления. В принципе будет правильно сказать-чем дороже плитка тем меньше она отличатся друг от друга по размерам. Расшивка при укладке плитки как раз и нивелирует разницу в размерах.
По поводу ровного пола. Вы сами написали что у вас на кухне будет полный набор техники. Поверьте монтажники кухонной мебели будут тихо материться (а может и не тихо) проклиная ремонтников и скупого хозяина.
Утром деньги, вечером стулья...
Можно класть в стык встык плитку,но надо учитывать класс плитки и её качество.Как правило чем выше класс плитки,тем выше и качество.Обычная плитка,которую вы видите в продаже,как правило при укладке в стык, будет видны все изьяны плитки.То есть скорее всего из-за различных рамерах +-2мм,будет очень проблематично выдержать прямую геометрию швов,плюс к этому углы плитки будут либо приподняты либо опущены.По опыту скажу,что плитка,которую без всяких последствий можно укладывать в стык ,стоит порядка 30 евро и выше.
Всё же даже с небольшим швом,порядка 2мм,плитка смотрится куда лучше,чем уложенная в стык.
Полы перед укладкой плитки всё же необходимо выровнять,но это конечно не догма,в советские времена на пол просто кидали линолеум и ничего,жили и так.Так что окончательный выбор за вами
В том-то и дело, что мебель будут устанавливать эти-же работники, которые отговаривают от дорогостоящего "выравнивателя", который я хочу купить (чтоб стиралка не прыгала, холодильник не гудел, и т.д.)
Работники в первую очередь мотивируют отказ тем, что будут слои, и верхний слой может трескаться
Я переживаю за то, что плитка может "лопнуть". Но тут я не специалист, и поэтому решил уточнить
Сообщение было изменено автором Птн Апр 08, 2005 11:53.
Цитата
Чем лучше это сделать?
...... вы вроде сказали стяжку будут делать, только не саморовняйкой. Но сделать то это они должны более-менее ровно. Потом плитку по уровню ложить будут и все тут....
