NIR Опубликовано 31 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 Форумчане, поделитесь опытом! У кого кондиционер канального ипа, где вместо стандартного внутреннего блока в помещении только решеточки? Как вам его устанавливали, как маскировали/декорировали? Сейчас особо интересует размер отверстий, которые для него сверлятся в несущих стенах. Фирма по монтажу называет мне такие диаметры, что у меня челюсть отваливается - "меня же посадят! если раньше руинами дома не завалит...":(( Помогите не наделать глупостей! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 31 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2012 Информации маловато. Немного примеров, что вас ожидает http://photo.qip.ru/users/vv-1/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NIR Опубликовано 1 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 Информация: кондиционер daikin fdxs50, внешний блок на внешней стене лоджии (тут все логично), внутренний блок на потолке той же лоджии (чтобы не тащить его в комнаты с понижением потолка, лоджия большая 6 кв.м., мощности блока хватает на 2 комнаты+кухню 50 кв.м.) от него 2 канала к 2 комнатам. Задала вопрос: "Какого диаметра отверстия будем бурить?" (стены наружные наружные железобетонные трехслойные панели (бетон – утеплитель полистирол – бетон) общей толщиной 30 см), получила ответ "Отверстия размером 420х120мм,глубиной 100мм под решетки и внутри сквозное отверстие Д=150мм". Они, конечно, профессионалы своего дела, но мамочки!, 42х12х10 см в несущей стене под потолком и 15 см насквозь - мне страшно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 1 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 Монтажная схема имеется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NIR Опубликовано 1 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 Нет конечно, откуда у меня монтажная схема.Весь принцип монтажа мне объяснили на словах, как и я здесь. Какого вообще размера дыру люди наблюдают у себя в стене при монтаже кондиционера? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 1 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2012 Оригинальненько Судя по описанию, размер отверстий, это не все проблемы которые вас ожидают. Лоджия утеплена и присоединена к комнатам? Выложите хотя бы план квартиры. Фотки квартиры, лоджии и самого дома имеются? До выяснения всех нюансов, советую не спешить с монтажом, кабы не было сюрпризов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NIR Опубликовано 2 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2012 Дом серии Д-25,большая лоджия, которую буду утеплять, но не присоединять (тоже геморой, нашла фирму,объяснила все пляски с кондиционером,они говорят "ну не знаем, дыры испортят теплопроводность и мы не дадим вам никаких гарантий", в общем, каждому сделать свое дело и отвалить :( сегодня приедет менеджер-замерщик, буду пытать его). двушка, 22 этаж. Сначала хотела монтировать внутренний блок в спальне (комната, из которой выход на лоджию) на стене с правой от входа стороны. Там будет встроенный шкаф, вот под потолок над ним и хотела ставить кондиционер (не раз видела такой ход в ремонтных передачах, смотреться красиво : шкаф, а сверху только решеточки). Так они мне сказали "к блоку должен быть полный доступ со всех сторон для обслуживания и ремонта, даже с люком!" Эх... Фирму могу назвать в личку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 Дом серии Д-25 Мне это ни о чем не говорит, да и планировки разные, а собирать информацию по дому, извините, нет времени. большая лоджия, которую буду утеплять, но не присоединять (тоже геморой, нашла фирму,объяснила все пляски с кондиционером,они говорят "ну не знаем, дыры испортят теплопроводность и мы не дадим вам никаких гарантий" Чушь. Отверстия грамотно заделать не проблема, там возникнут проблемы в ином. сегодня приедет менеджер-замерщик, буду пытать его До чего запытали? Сначала хотела монтировать внутренний блок в спальне (комната, из которой выход на лоджию) на стене с правой от входа стороны. Там будет встроенный шкаф, вот под потолок над ним и хотела ставить кондиционер (не раз видела такой ход в ремонтных передачах, смотреться красиво : шкаф, а сверху только решеточки). Не лучший вариант. И имейте в виду, что в подобных передачах с инженеркой беда (в большинстве случаев безграмотные решения и реализация). В данных передачах главное дизайн и не более того. Так они мне сказали "к блоку должен быть полный доступ со всех сторон для обслуживания и ремонта, даже с люком!" Все верно, к оборудованию периодически необходим доступ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NIR Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 Только сейчас научилась вставлять картинки, сори, Вот дом, у меня двушка. А почему в шкаф не лучшее решение (ну кроме доступа)? Мне бы этот вариант подошел бы не только по эстетическим, но и по эргономическим параметрам. Можно сделать доступ к блоку через дополнительные фальш-решетки в обшивке? Лоджищики сказали, что сделать-то конечно можно все, но крепить кондиционер на утепленой лоджии нужно будет к брусу утепления, после всех работ, а это понижение потолка на лоджии см на 40-50 (( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VV Опубликовано 7 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2012 А почему в шкаф не лучшее решение (ну кроме доступа)? Хотя бы по следующим причинам: 1. Сомневаюсь, что хватило бы габаритов шкафа (внутр. блок+два пленума+воздуховоды) Примеры - http://photo.qip.ru/users/vv-1/151149578/173898731/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/vv-1/151146041/173720042/#mainImageLink 2. Шум работы оборудования в спальне Можно сделать доступ к блоку через дополнительные фальш-решетки в обшивке? Не понял но крепить кондиционер на утепленой лоджии нужно будет к брусу утепления К брускам крепить нельзя, только к перекрытию насквозь через утеплитель. До какой степени и каким образом, вы собираетесь утеплять лоджию? В каком месте и каким образом будет монтироваться наружный блок? На парапет лоджии? Вот дом, у меня двушка. Это оно (см. рис.)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
