kii Опубликовано 15 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2013 Почему? Как насчёт геометрии рук? Как в анекдоте, "после сборки, тщательно обработать напильником". :))) На момент покупки, продавец уверял, что на эту модель не существует таких коышек. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 16 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2013 На унитаз из комплекта (Cersanit Delfi) не становится Крышка-сиденье с микролифтом. Так ответ-та - будет? По какой-такой причине не ставицца-то? В чём столь существенное отличие геометрии унитазов "Cersanit Delfi" от всех прочих? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kii Опубликовано 16 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2013 Так ответ-та - будет? По какой-такой причине не ставицца-то? В чём столь существенное отличие геометрии унитазов "Cersanit Delfi" от всех прочих? delfi olimpia Со слов продавца для каждого серии унитаза, своя крышка той же серии. Взаимозаменяемость не проверял. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 16 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2013 Этих продаванов...блин... Я вот различие вижу лишь в расстоянии между креплениями крышки. Но, 2,5см - вроде-бы не фатальны для этого, крепёные элементы обычно делают в виде эксцентриков и подгонка их к конкретному унитазу, как правило не составляла затруднений. Вобщем, смотреть надо на крепления крышки. Точно ничего утверждать не стоит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2013 Обычно крышка идёт в комплекте. Это обеспечивает равные зазоры, совпадение формы . Унитаз не "торчит" из-под крышки, крышка не нависает над чашей, всё как одно целое. А "присобачить" можно почти всё. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 16 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2013 Так тема-то как-раз о комплекте. Вот мне и "сдаёцца" что дело в "прямоте" рук. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
