Budagirl
Комплект унитаз подвесной с инсталляцией Cersanit Aqua-Подделитесь впечатлениями, пожалуйста.
Собрались покупать Комплект унитаз подвесной с инсталляцией Cersanit Aqua*. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от использования. очень уж цена хорошая по сравнению с аналогами.
* - этот комплект, в который сразу все входит В- Подвесной унитаз Cersanit Delfi - Инсталляционная система Cersanit Aqua - Антибактериальное сиденье и крышка для унитаза, дюропласт - Кнопка слива, блестящий хром - Полиуретановая прокладка - Силикон в тубе с дозатором, 80 мл
Покупал из-за размеров (ширина -35см, глубина 15см)
Пока не пользовался, но при монтаже не понравилась:
Своеобразная подводка воды для крана в комплекте (не резьбовое соединение). Буду искать другой кран.
В моем случае возник вопрос с подводом канализации(на фото инсталяция отрегулиронана на расстояние от унитаза до пола 45 см) обычное колено на 90 градусов не подходит.
Вам просто надо подрезать черную трубу по размеру, вопрос решится. ПО смыслу - нормальные инсталляции, ничего сложного, удобно эксплуатировать.
Виталий
этот производитель вообще занимает 10 место в мире по производству санфаянса
Виталий
Отпилить проблемотично (диаметр уменьшается)
Планирую купить (если подойдет по креплению) колено от Alca plast M907
подниму тему, может, кто-то ещё пользуется этим комплектом. мужа трудно уговорить на подвесной, а тут цена соблазнительная.
кстати, 10 - это хорошо или плохо? по мне, так очень даже престижное место
Это смотря сколько всего мест. Если их 10, то 10-ое место из 10-ти - не очень хорошо.
На унитаз из комплекта (Cersanit Delfi) не становится Крышка-сиденье с микролифтом. Если покупать по отдельности Инталяция+кнопка+унитаз (брал помоему Olimpia)+крышка с микролифтом, то удовольсвие пользоваться этим чудом обойдется ~400$ (сейчас точно не помню).
Работает нормально(уже пол года), иногда после слива приходиться еще раз нажимать на кнопку (т.к. вода продолжает течь). Думаю можно отрегулировать, но пока нет времени этим заниматься.
Если не нужна крышка с микролифтом, то вполне нормальный комплект за небольшие деньги.
Почему? Как насчёт геометрии рук?
