Darena
Загородный дом...быть или не быть планировке??
Добрый вечер, дорогие форумчане! Хотелось бы обратиться к вам за помощью тк все в сомнениях по поводу планировки будущего загородного дома. Есть коробка дома 10 на 11 метров и семья из 4-х человек (2 взр и 2 мальчика 6 лет и 1 год). На данный момент внутренних перегородок нет, только несущая стена, между кухней-гостиной и остальным помещением. Планировка может быть любой, привязаны на данный момент только к разводке канализации. На первом этаже хотелось бы иметь большую кухню-гостиную с выходом в сад, сан. узел, тех помещение - постирочную и гостевую спальню. На втором этаже 3 спальни и сан. узел. У нас есть один вариант планировки, но большие сомнения правильная ли она. Главный вопрос относительно лестницы, удобно ли будет с ней жить, возможно есть вариант расположить ее по-другому. Выкладываю картинки на ваш суд. Второй эта будет позже, сижу рисую)). Первая картинка это то что есть на данный момент. Сейчас есть перекрытие между этажами и заканчивают возводить стены второго этажа. Вторая картинка - это то что предлагается сделать. Ждем любых советов.
Darena, посмотрите для начала эту тему. http://forum.ivd.ru/...showtopic=70952
Комнаты на 2м этаже лучше сделать прямоугольными. Подпишите на плане где сад, где улица, где какие стороны света, где выход в сад.
По лестнице я не совсем поняла. это п-образная лестница? если да, то не длинная ли она? если нет, то не понято как на нее попадать. У вас есть подвал?
Я жила с такими углами и на первом и на втором этаже. То есть и в гостиной и между спальнями. Удивительно, но очень удобно. Углы под 135 градусов легко и в дизайне, и в ремонте.
Замечания стандартные - на втором этаже обязательно нужна гардеробная и два су.
На первом этаже вы делаете отступы от лестницы к стенам. представьте вживую, как это будет выглядеть.
лестница в таком случае просто ограничивается стенами. Это и безопаснее и дешевле. Стены дешевые, перила дорогие.Чем больше лестница ограничена стенами, тем дешевле она стоит.
Поподробнее: между гостевой и лестницей не должно быть этой дырки в 50 см, как у вас нарисовано.
Вы можете сделать несколько ступеней с перилами, а остальное - стена. Типа так:
спасибо, что откликнулись на мою тему! Отвечу на вопросы: выход в сад со стороны эркере и входа в дом, участок большой 25 соток. Улица со стороны окна у лестницы. Окна гостевой на восток, сан узлы север. Почему комнаты обязательно правильной формы должны быть? гардеробная на втором этаже есть, забыла ее подписать, она в конце коридорчика около сан узла. если стены вплотную к лестнице, тогда как сделать вход в тех. Помещение?
Меня больше всего смущает эта лестница. По форме она как подъездная, те пролет затем площадка затем еще один пролет. Лестницу просила максимально безопасную для детей, в итоге получила такую !!!
