Moloduha
Фуген на ротбанд?
Здравствуйте все!
Мы продолжаем ремонт в нашей новостройке (4 года). Начали штукатурить стены (пеноблок).
Первоначальный план был Ротбанд+ВетонитЛР+Шитрок (по необходимости - идеальная гладкость не цель, да и просто не сможем сами ). Провода были проложены по блокам и сейчас практически полностью закрыты Ротбандом.
Наш первый опыт с Ротбандом был вопщем-то удачен, но хотелось перед Ветонитом получить более ровную поверхность, чего нам сделать не удалось. Может быть Фуген здесь поможет?.
Подскажите пожалуйста: можно ли наносить фуген на ротбанд? Если можно, то есть ли необходимость в грунтовании? Или правильнее и проще будет нанести ветонит ЛР, просто получится слой-расход больше?
Спасибо!
Фуген=Фугенфюллер от Кнауфа? Эта шпаклевка предназначена для заделки швов, а не сплошного шпаклевания.
Фуген на Ротбанд наносить можно,но нужно ли.Что собираетесь делать дальше, клеить или красить? Если клеить,то Фуген лучше не применять.Да и вообще шпаклюйте, чем собирались, просто может получиться на слой больше, да и всё.
Спасибо за ответ. Собираемся красить. Вариант с добавлением Фугена смущает тем, что гипсовые смеси рекомендуют наносить одним слоем, иначе потом могут потрескаться. А наносить сразу Ветонит боязно из-за его какой-то непрочности, он будет практически сразу на проводах.
Сильвана, Да конечно Кнауф! Фуген ГВ используется только для заделки швов, а просто Фуген и для выравнивания.
Да что Вы говорите... ещё как для сплошного шпаклевания.
Оштукатурено HP старт, потом отшпаклёвано фугеном и поклеены обои.
Но ведь Ротбанд тоже гипсовая смесь.Я Ветонитом не пользуюсь,но почитала о нём - в нём известняк- конечно он будет слабым.Но наверно вам его рекомендовали.А трескаются смеси обычно от несоблюдения технологии.Например, от слишком толстого слоя за раз.Наносить их можно и раз, и два , и три.
Да, и Ротбанд, и Фуген гипсы, вот и засуетилась. Общие рекомендации по работе с материалами одни, рекомендации по конкретным продуктам другие. Потому и запуталась.
Еще раз поискала-почитала темы про штукатурку-шпатлевку, скачала документацию с сайта Кнауф и сделала для себя вывод, что гипс на гипс наносить можно (опять же пример в картинках, приведенный Александром), причем грунтование не является обязательным . Автор ресурса http://malyar2000.narod.ru предлагает просто мочить гипсовое основание за 20 минут до шпатлевания.
Ветонит я использовала уже пару раз в предыдущей квартире: рыхлый, не водостойкий (после затопа в коридоре ногтем снимался, за что и был заменен на цементные смеси), но при этом очень пластичный и легко шкурится, что для не профи важно. В комнатах держится отлично и под обоями, и под покраской уже лет 7.
Еще немного поштукатурили (мастерство растет, но не потрясающими темпами), посмотрели на результат и решили, что будем сверху прогонять Фугеном (тоже не было еще опыта работы с ним), а потом Ветонит и так далее.
mariyasha: а Вы какие шпатлевки используете-рекомендуете для сухих помещений?
Фуген (или ФФ по старому) можно применять для шпаклевания.
Дорого, конечно, но возможно оно стоит того.
Смесь очень быстро схватывается, 20 минут и замес надо нанести на стену и разровнять, немного погодя его можно немного разгладить или наоборот подскоблить шпателем на сдир. Шлифовать, конечно желательно сразу как чуть подсохнет, иначе наберет прочность - беда, умучаетесь сдирать бугры.
Я тоже использовал его для частичного шпаклевания местами до 10мм, при наличии небольшого количества дефектов, которые можно зашпаклевать за 20 минут. Зато, через час-два после нанесения можно ветонитить без проблем.
Для сплошного шпаклевания, - ну мне кажется есть шпаклевки побюджетнее и поудобнее.
Ветонит ЛР+, кстати удобнее замешивать заранее, например в 3-х л ведерках, стоят несколько суток без проблем. И даже считаю, что после отстоя качество смеси только улучшается.
Насчет того, что стена под покраску. Необходимо учитывать, что впитываемость ФФ отличается сильно от других материалов, поэтому желательно перед нанесением ветонита грунтовать ГГП, но не до "стеклянного" блеска, иначе потом будете говорить, что ветонит рыхлый и непрочный.
В любом случае, советую на грунтовке не экономить, т.к стены у вас из пеноблока, чем вы их грунтовали перед штукатурением?
Рекомендовать не берусь, всё очень индивидуально, кто чем привык работать.Я же работаю- Ротбанд- Satentek под обои и финишный слой прохожу латексной ТЕКС, если под покраску.
