Mila
Стяжка - научите!!!
Всем доброго дня,
Предстоит ремонт с нуля в новостройке. Пытаюсь разобраться со стяжкой, так как хочется контролировать процесс и говорить со строителями на одном языке.
В принципе, стяжка в квартире уже есть. Но есть и трещины, т.е я так понимаю, придется ее менять (?). Хотя честно говоря не совсем понятно, если, скажем есть трещины на кухне, но "хождения" стяжки не заметно, а буду я класть плитку, то всё равно надо переделывать?
А еще а слышала о каких-то плитах, как альтернативе стяжке. Может есть "обходные пути?
Посоветуйте, где подучить "матчасть", может сайт какой, может книжку..
Спасибо!
подучить стоит... сайт можете использовать прям этот... а так для начала попробуйте воспользоватьбся поиском, тема обсуждалась многократно.... (копочка рядом с кнопочкой FAQ, а не окошко "расширенный поиск") ;-)
с уважениeм, :-)
Очень кратко: стяжку простучать, особенно рядом с трещинами. При появлении дребезжащих звонких зуков ( пустоты) участки удалить и заменить. Остальное можно лечить: трещины расшить и замазать, поверхность ровнять саморастекайкой (под плитку - не надо).
да, на сайте я уже многое прочла, сайт очень полезный. некоторые моменты, конечно прояснились, но далеко не всё, каждый же о своем конкретном случае спрашивает, а хочется и по основным моментам понять - как толщину рассчитать, какая зависимость от покрытия, какой материал в том или ином случае...
может где есть аккумулированная "кладезь ценной информации" :), ну есть же в конце концов учебники по всяким разным поводам, опыт сам собой, а матчасть учить надо :))
ну так и вы спросите об своем конкретном случае, или о тех непонятках которые вы не прояснили. так вам скорее ответят, чем просто ответ на вопрос как быть.....
с уважениeм, :-)
Тогда спрашиваю.. :)
Квартира в новостройке - монолит. Стяжка лежит, но судя по всему придется переделывать - всё в трещинах.
Хочется положить качественные полы (чтоб не скоро переделывать :) )
Кухня, хол - плитка
комнаты - паркет
ванная - плитка
вопросы следующие:
- качественная стяжка - рекомендации по материалу:
- сколько слоев
- гидроизоляция?
- толщина?
- армирование?
- электрическая разводка по полу или лучше по
периметру? в чем вести если по полу (пока не
знаю как сделано сейчас)
- подстраховка на случай усадки дома ("буфер"??)
- сколько ждать до начала следующей фазы работ с
полом (для выбранных материалов)
спасибо!
О великий и могучий русский язык!
Уважаемый гость, вы до крайности невнимательны! Есть рецептура бетона и разъяснения - почему именно так. Что нужно еще объяснять?
Кроме того, я указал источник, значит это цитата и не что иное. Будьте элементарно грамотны.
Подскажите еще пожалуйста, а если кроме песка с цементом добавить в раствор немного гипса для ускорения твердения и опилок или стружек :(.
