Tuloma Опубликовано 27 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 А теперь УЖАСЫ, найденные на просторах наших мебельных сайтов и салонов :shok: : Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 27 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 ужас_4.bmp Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 27 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2012 еще... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataly_ru Опубликовано 28 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2012 Tuloma, огромное спасибо за такую гигантскую подборку фоток :) Ужасы тоже были очень полезны - сразу видно, как НЕ НАДО делать :) Икеи у нас к сожалению нет, и вообще, по-моему, нет ни одного мебельного супермаркета с громкими именами, но во всяком случае теперь более понятно, чего добиваться от мебельщиков :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tuloma Опубликовано 28 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2012 Пожалуйста, рада была помочь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataly_ru Опубликовано 18 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2012 Итак, идея близится к реализации :) В вязи с этим начали возникать вопросы, о которых я даже не подозревала раньше.... Для начала вот примерный вид того, что должно получиться (рисовала в Пейнте, пардон за детское творчество %)) Теперь собственно проблемы. Когда я закладывалась на глубину ниш в 65 см, я совершенно не учла, что ещё +15 см к тоннельчику составит толщина задней стены. В результате тоннельчик будет не 65, а все 80 см!!! При этом спальня выходит на узкий коридор, в котором ещё и будет стоять шкаф-купе, поэтому занести в такой тоннельчик кровать, например, будет достаточно проблематично. В общем, сначала была мысль обойтись одинарной дверью, но теперь я поняла, что с такой конструкцией надо делать только двойную - чтобы проём был 120 см, что будет разбавлять эффект тоннельчика. А ещё я хочу сделать короб двери на заказ, высота которого будет равняться высоте дверей-купе, и вверху будет стекло, чтобы ещё немного разгрузить конструкцию арки. А теперь собственно вопрос. Я никак не могу решить ,всё-таки ставить лутку в центре тоннельчика, но тогда двери не смогут открываться полностью нараспашку и будут на 20 см торчать из проёма при распахнутом состоянии, или всё-таки ставить их заподлицо в коридор, как они сейчас стоят, и оставлять этот 80-ти сантиметровый тоннельчик ничем не разбавленным? Иллюстрация дилеммы :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Silijulia Опубликовано 19 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 А сделать раждвижные двери, чтобы они уходила в зазор между стеной и задней стенкой шкафа? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataly_ru Опубликовано 19 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 Раздвижные.... Это конечно идеальный вариант... Но для раздвижных нужно короб сооружать, а для этого нужно снести часть стены, чтобы его вместо неё встроить - иначе тоннельчик ещё больше углубится. А у меня уже заканчиваются деньги - ещё дело до финальной отделки не дошло %) Так что к сожалению это не бюджетный вариант, хотя и прекрасный во всех отношениях... Но вообще спасибо за идею, я сегодня узнаю у строителей, сколько конкретно это может стоить - может быть там не настолько грандиозная сумма, как я думаю :) а поставить двери наоборот со стороны комнаты, чтобы туннельчик принадлежал к коридору? Была такая мысль...:) Это решает проблемы с открытием дверей, ведь со стороны спальни им не обо что будет биться :) Единственное - сомневаюсь, будет ли это красиво. Вот смотрите, если вернуться к первоначальной схеме: Справа внизу - вход в квартиру. Потом этот узкий коридорчик, в котором ещё будет стоять большой шкаф. Из него вход в спальню, отмеченный красной стрелкой. Потом, слева внизу, коридор раздваивается ещё вверх и вниз - в кабинет и кухню. То есть, он уже достаточно разветвлённый и тоннельный, если добавить ещё 80-см тоннельчик у входа, не будет ли это похоже на норку хомячка? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 19 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 Сделайте дверную коробку на старом месте, а двери открывающиеся внутрь спальни Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataly_ru Опубликовано 19 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2012 Хм, а ведь это идея! Спасибо, помудрю с таким вариантом :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
