A1ekca
Деревянные лаги, пролет 6 м .Подскажите сечение балок и их укладку.
Здравствуйте Всем.
Нужна помощь! Очень нужна...
По проекту, не задавая вопросов, закупил дерева на крышу и чердачное перекрытие.
Начал копать тему, и появилось много неожиданных сюрпризов, пока чисто теоретически,но которые впоследствие возникнут:
1 Пролет над эркером и лестничным выступом 6 метров, над остальным 5 м.На лаги 6-ти м. пролета имеется брус 100х200 8-метровый (брал, какие были, в наличии, больше 6-ти метров)
Достаточно ли сечения для жесткости балки?
Действительно провисание будет порядка 3.5см? как это устранить?
Какие меры принять для укрепления конструкции?
Чердачное деревянное перекрытие проектировалось для ослабления общего веса дома, поэтому от плит на чердак отказались. А дерево уже закупили.
Еще я поторопился и взял 5-ти десятку доску для верхнего настила по лагам. Прораб ругался, сказал, что это дополнительная нагрузка на лаги.Так как на лаги будут еще опираться верхние прогоны- коньки стропильни.
Ваше мнение по этому поводу?
Может положить метал. балки под стойки для коньков?
И связать с армопоясом, который будет заливаться под мауэрлат?
Стены- пористый керамоблок. крыша-вальмовая, многощипцовая. Средняя капитальная стена есть, но не сориентирована по конькам и находится в стороне от них,делит пространство на два пролета по 6 метров.В нее не упрешь нормально верхние прогоны.
Надо принимать решение.Работа встала, а я в растерянности.Помогите советом.
Балки дают ещё больший прогиб,с годами он будет увеличиватся.Если у вас размер помещений не 6 на 6 метров,по наименьшей ширине ставте стальную балку-подпорку.Если не позволяет высота,ставится двутавровая балка 250 мм и в неё заводятся лаги по 3+ метра с каждой стороны.Шаг между лагами не более 400 мм. Это совет -навскидку,что-бы сказать точнее нужно видеть все чертежи.
В тырнете есть калькулятор для расчета балок на изгиб при заданном пролете сечении и шаге. Надо только гуглить.
Спасибо за советы и замечания, по поводу балки подпорной...
Они были заложены в проекте, правда деревянные. Мысль была: кинуть на пролеты двухтавровые металлические балки. Но как же мостики холода,а потолок обшивать..., как обыграть эти балки???
И как расположить подпорные балки, чтобы они работали и на крышу, держали верхние прогоны с вертикальными стойками?
Все вы правильно говорите, но эти возникшие вопросы привели нас к простому вроде решению: убрать подпорные балки (подлажники) и положить лаги одинаковым образом, перекрыв пролеты, местами 5м, 5.6м,6.2м, Решили проект немного изменить.
И вот с новой порцией информации (провисание дерев. балок, допол. нагрузка от стропильной системы) привела меня сюда.
Требуется помощь знающей аудитории...
Строители еще не начинали работать, но процесс уже пошел...Мне надо уже определиться.
