A1ekca
Деревянные лаги, пролет 6 м .Подскажите сечение балок и их укладку.
Здравствуйте Всем.
Нужна помощь! Очень нужна...
По проекту, не задавая вопросов, закупил дерева на крышу и чердачное перекрытие.
Начал копать тему, и появилось много неожиданных сюрпризов, пока чисто теоретически,но которые впоследствие возникнут:
1 Пролет над эркером и лестничным выступом 6 метров, над остальным 5 м.На лаги 6-ти м. пролета имеется брус 100х200 8-метровый (брал, какие были, в наличии, больше 6-ти метров)
Достаточно ли сечения для жесткости балки?
Действительно провисание будет порядка 3.5см? как это устранить?
Какие меры принять для укрепления конструкции?
Чердачное деревянное перекрытие проектировалось для ослабления общего веса дома, поэтому от плит на чердак отказались. А дерево уже закупили.
Еще я поторопился и взял 5-ти десятку доску для верхнего настила по лагам. Прораб ругался, сказал, что это дополнительная нагрузка на лаги.Так как на лаги будут еще опираться верхние прогоны- коньки стропильни.
Ваше мнение по этому поводу?
Может положить метал. балки под стойки для коньков?
И связать с армопоясом, который будет заливаться под мауэрлат?
Стены- пористый керамоблок. крыша-вальмовая, многощипцовая. Средняя капитальная стена есть, но не сориентирована по конькам и находится в стороне от них,делит пространство на два пролета по 6 метров.В нее не упрешь нормально верхние прогоны.
Надо принимать решение.Работа встала, а я в растерянности.Помогите советом.
Здравствуйте Всем.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=131631 Спросите в этой теме
Посмотрите в старых домах,стоящих лет 200,там вылежанные годами до строительства балки с шагом в 30-40 см.
А у вас ,видимо сырая сосна с сучками,и ещё хотите на это крышу облокотить? правильно прораб ругается
