juliazs
Лоджия: утеплить и украсить - Страница 2
Глупости про ГКЛ, вообще нет смысла утеплять лоджию, если там не будет собственного источника отопления. Все утеплители тепло УДЕРЖИВАЮТ, но не создают. У меня ГКЛ на лоджии, сверху обои, перепадов температуры нет, конвектор держит всю зиму на уровне 24С. Пеноплекс до 10 см вроде бывает, но это для северных регионов, для европейской части 5 см - оптимально. Технология отлично расписана на сайте лоджия.ру. Пеноплекс 5 см, пенофол 1,2 см, обрешетка, ГКЛ/фанера, финальное покрытие. Все это на все все стены, не смежные с отапливаемыми помещениями + потолок + пол. Пирог пола зависит от того, какое будет на нем покрытие. Если плитка+теплый пол - один пирог, если доски/фанера+линолеум/ламинат - другой.
По опыту использования утепленной лоджии в течение 2 лет могу сказать - основные теплопотери идут через окна, какое бы фильдиперсовое остекление вы ни сделали. Просто на лоджиях площадь остекления в 2-3 раза больше, чем в комнатах. Конвектор обязательно нужно ставить под остекление - "ловить" холодный воздух, стекающий с окон. Мы поставили сначала на стену в комнату, потом перевешивали. Теплый пол очень желателен, потому что пол, как ни крути, все равно заметно холодный. Уровень пола мы тоже поднимали вровень с порогом, получился такой пирог - пеноплекс, лаги вдоль лоджии, между лагами минвата, потом пенофол, снова лаги - поперек лоджии с шагом 40 см, фанера 12 мм и линолеум.
Насчет сушилки потолочной - если потолок пластик - надо делать заранее закладные для крепления. Проводка хорошо помещается в гофре в пространстве обрешетки, между пенофолом и ГКЛ.
ЗЫ. Мою лоджию можно глянуть в галерее, ссылка под аватаром :)
Сильвана, спасибо вам большое за ссылку на сайт, там так хорошо все разжеванно!) как раз для таких неумех как мы)))
Вашу лоджию посмотрела, отличная работа)
Скажите, пожалуйста, чем отделывали? Это обои? А что у вас за шторкой там?)))
Как потолок делали?
И еще, проводку надо в какой момент делать? В самом начале?
Это обои, да. Я в теме у себя писала репортаж, как мы их в -20 за окном клеили :) За шторкой ниша, а в нише - стеллаж. Потолок - пирог как на стенах плюс обычный пластик на обрешетку (из соображений, что сверху лоджия не остеклена и если протечет, пластику влага не страшна будет). Электрику делали после чернового утепления перед крепление ГКЛ. Там, где утеплитель - в гофре, там где просто ГКЛ на клей (на стене, смежной с комнатой) - заштрабливали.
Если лоджия не будет отапливаться, значит, зимой будут проблемы с конденсатом так или иначе, нужен влагостойкий вариант отделки - например, не ГКЛ, а ГВЛ и фасадная штукатурка. У нас маленькая лоджия, не утепленная, отделана фасадной шпаклевкой и окрашена краской для цоколя на основе гидроизоляции. Утепление тогда сильное не нужно, достаточно будет одного пенофола 12 мм под обрешетку.
То есть я правильно понимаю, что, грубо говоря, крепить сушку надо будет к обрешетке через пластик? Получается надо ее заранее купить, чтобы понять, где она крепится..
А зачем электрику в гофру? Извиняюсь, конечно, за глупые вопросы)) Но я профан в таких делах)
У вас нет фото этой маленькой лоджии? Фасадная шпатлевка - это очень интересно.. как она наносится и сложно ли это?
Мне кажется, этот вариант отделки интереснее, чем вагонка/пластик, а обои нам не пойдут, я так поняла в любом случае..
Да, к обрешетке через пластик или любое другое покрытие. Если будете делать облегченное утепление, то можно на длинные дюбеля через обрешетку в плиту перекрытия для надежности.
Гофра - для защиты кабеля от влаги или возгорания (хотя кабели брали не горючие изначально).
Фото вот, тут мало что видно - лоджия реально очень маленькая. Фасадная шпаклевка ничем ни отличается по виду от обычной, просто она влаго- и морозостойкая. Стены были кирпич, сначала выравнивала их штукатуркой, а потом шпаклевала с эффектов неровных мазков и красила. Не сильно старалась - видно, что штукатурка втянулась в швы и кирпич проявляется рельефом. В скамье зимой хранятся корнеплоды :)
Эх, боюсь, милый мой решит, что штукатурить, шпаклевать и еще потом красить - это слишком сложно..
Может быть оббить вагонкой и ее покрасить? Или не очень смотреться будет?
Пс. Скамейка классная)) жаль, у нас второй балкон вообще открытый, я б тож такую хотела)
Пока я абсолютно не определилась в цветовом оформлении лоджии, хотя надо бы это сделать и побыстрее
Хотелось сделать ее в первую очередь уютной.. Поэтому я все же сконялась к какому-то цвету - беж, розовый, сиреневый, бирюза может даже?
Но сейчас вот думаю.. если сделать ее белой, то возможно в комнате станет чуть больше света?
Как я уже писала, у нас из комнатного окна получается видна часть парапета..
Боюсь, что выкрасив лоджию в какой-то глубокий цвет, мы еще больше затемним комнату..
Права ли я? Будет ли это влиять? Будем ли светлее с белым?
Нашла фото симпатичной белой лоджии, прям как мне представлялась белая
Это крашеная вагонка? или пластик?
Здесь главное шкаааф.. прям то что надо для такой лоджии, самим такой интересно реально смастерить?
Не знаю, что там думал мой милый, я его к штукатурно-покрасочным работам не допускаю :) Мне было не сложно, но интересно. Крашеная вагонка - хороший вариант, на утепленной лоджии у нас парапет как раз из крашеной вагонки. Очередной раз порекомендую для этих целей акриловую (то есть на водной основе) эмаль.
    • Автор: Sergey116
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Можно ли в доме советской постройки "Чешка" давать дополнительную нагрузку на балкон в виде остекления и стяжки пола? Изначальная конструкция балкона такова, что фасадная плита (ограждение) балкона не опирается на балконное основание (пол), а держится на нескольких железных выступах, местами выступающих из напольной плиты и по факту весит в воздухе. То есть под фасадной плитой нет пола и есть сквозная щель между фасадной плитой и полом. Можно ли на такую фасадную плиту установить остекление? Выдержит?
    • Автор: Andersen
      Балкон 120х270 утеплен.
      Сделан электрический теплый пол.
      Появился паразитный подоконник, который задал ещё одну плоскость балкону.
      Как я вижу:
      Плитка ПВХ (или как ещё называют виниловый ламинат, кварцвиниловая плитка) наверно не больше двух цветов (не хочу перегружать небольшое пространство).
      Даже на потолок её хочу)), не хочу заниматься шпаклевкой и покраской.
      Наверно должен быть светлый, что бы небольшое пространство осталось воздушным.
      Но как обыграть появившуюся рамку после утепления и подоконник и рамку вокруг окна и двери со стороны квартиры - ума не приложу.
      В итоге к стене (на фото 1) поставлю диванчик, рядом кальянчик.
      Буду благодарен за любые мысли-идеи.
    • Автор: TanyaM
      Здравствуйте.
      И мы добрались до такой замечательной затеи, как ремонт квартиры, однако полное отсутствие художественного вкуса ставит в тупик. Хочется всего и сразу, а получается несуразица. Поэтому срочно требуется помощь сведущих и просто неравнодушных людей.
      Начнем со спальни!
      Нам досталась квартира с чудесным просторным балконом, однако строители проявили чудеса изобретательности и балконную дверь отправили в самый дальний угол от двери входной.
      Таким образом, для доступа к балкону нужно будет пересечь рысцой всю спальню, не задев ни одного препятствия.
      (См. рис. 1)
      Нужен совет 1: Помогите по расстановке мебели!
      Из мебели хотим видеть в спальне кровать 2х1,6 метра, Шкаф высокий и комод/столик под телевизор и вообще мелочевку.
      На балконе, скорее всего, будет вешалка для белья (под самым потолком), а также будет жить малышковый транспорт: санки-лыжи-самокат-велосипед. Поэтому кровать поперек не встаёт - протискиваться будет крайне неудобно.
      Как я понимаю, кровать можно поставить вдоль стены. (Да, я из тех, кто обожает спать у стеночки, поэтому выползание утром вдоль кровати меня совсем не смущает).
      а) Тут я не совсем понимаю: какой правильнее делать шкаф: купе или распашной. Его ширина выходит порядка 1,5 метра.
      б) Стоит ли выбирать изголовье кровати жесткое, типа "полочка" или просто подвесить над кроватью узкую полочку для телефона?
      в) Куда вообще лучше пристроить телевизор и на что его опереть? Небольшая тумбочка будет нормальной? (спальни, как отдельной комнаты, у нас никогда не было, поэтому я не очень пока понимаю о местах хранения  - достаточно ли большого шкафа или нужно ещё что-то маленькое?)
      Прикрепляю тот план мебели, который я вымучила (рис 2)
    • Автор: iFuchs
      Когда-то очень давно я спрашивала мнения форумчан по остеклению моего сложного балкона) У меня была тема  - голосовалка.
      Она уже в архиве, тут Голосовалка остекление балкона
      И вот пришло время сказать всем неравнодушным огромное спасибо за правильный выбор))
      Мы переехали сосем недавно, и я сколько ни смотрю в окно, думаю: как хорошо, вы меня отговорили от полного остекления. Мне очень нравится, как получилось! Соседи посмотрели и тоже решили делать так же
      Фирму я выбирала сама, по инету. Без косяков, конечно, не обошлось, без нервов и переделок тоже. Но хоошо то, что хорошо кончается ))
      Еще раз благодарю всех!
      Прикрепляю фото и видео. Осенью у нас особенно, оказывается, красиво и сегодня, был шикарный снег )))
      Видео лежит в моем дропбоксе по ссылке:  Видео
    • Автор: Emyemy
      Вот такая конструкция балкона.
      Задача - как минимум решить проблему возможности свободного проникновения (котикам можно оставить:-) но людям исключить), максимум - свести к минимуму звуко- и визуальную проницаемость.
      Решение не должно требовать глобального переустройства балкона, т.е. реализовывать на основе имеющихся конструкций, быть достаточно простым и эстетичным.
      Какие, на ваш взгляд, возможны варианты.
      Спасибо.
