Tim
Участок с небольшим уклоном. Отсечение соседской воды.
У меня участок с небольшим уклоном. Предполагаю, что вся соседская вода протекает через весь участок. Может и ошибаюсь. Думаю цоколь под забор сделать и отсечь эту воду. Отсюда два вопроса:
1. Надо ли делать этот цоколь вообще.
2. Из какого материала лучше и на какую глубину?
Цоколь под забор - это здорово. Только при чем же здесь вода? Знаете поговорку "вода дырочку найдет"? Так вот и делаете эту "дырочку" - "дрена" называется. В Вашем случае "перехваточная". Делаете вы эту дрену вдоль своего забора с уклоном в сторону дороги (как правило) и проходящего вдоль этой дороги водоотвода (канавка такая, ее еще засыпАть все любят). Дрена может быть и открытая, но закрытая все же лучше. Дальше еще веселее. Можно укладывать трубы, но лично я их не люблю, глиной давятся, засоряются и все такое. На мой взгляд, лучше использовать бут и щебень, только не известковый (это для почвы плохо). Затем все это сверху прокладывается геотекстилем, засыпается грунтом и высаживается травка. Все.
Желаю удачи!
А грунты у вас какие? Если поставите забор (читай плотину) на пути водных потоков, то у соседа появится большая головная боль в виде небольшого болотца. А забор, окруженный мокрой почвой, весной начнет заваливаться на юг. Интересно, он не на ваш участок завалится? :-)
По поводу "дрены" подумаю, спасибо.
Проблема соседа - проблема соседа. Мне не по деньгам осушить все наше садовае товарищество. По поводу завала забора, это действительно может иметь место, если забор каменный. Я планировал на бетонный цоколь поставить обычный легкий деревянный забор. Кстати, заборы на влажной почве действительно на юг заваливаются? Это еще почему?
Затопление участка соседа может и Вам создать разные неприятности, даже в виде ухудшения отношений. Кроме того, если ваши участки находятся вдоль дороги, а это наверняка именно так, то затопление соседа также плохо скажется и на дороге. Я не знаю, какое там покрытие, и есть ли оно. Но в любом случае для дороги такая заводь (даже на расстоянии 10 метров от нее) - это очень плохо. Настоятельно советую сделать дренаж.
Желаю удачи!
Почему на юг? Ну, постараюсь кратко...
Во время оттепелей и ранней весной почва раньше начинает оттаивать именно с южной стороны забора. Почва там становится мягкой. А с противоположной, северной, "давит" лед. После нескольких циклов замерзания и оттаивания забор заваливается. Если почва с осени остается сухой, то и давить нечем...
Чаще всего заборы валятся на глинистых почвах, особенно при неправильном заложении фундамента.
