nailli Опубликовано 24 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 А какой ширины комната? Может диван поперек комнаты поставить (приткнув к одной из стен) И у ребеночка как бы свой уголок получится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savanna Опубликовано 24 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 а по поводу стен такой вопросик: если ограничиться переклейкой одной лишь розовой стены, может удачно получиться? дело в том, что поменять обои на одной стене муж еще согласится (мы своими силами справляемся), а вот во всей комнате... Уговорите на 2 стены: за диваном и входную - у Вас чрезмерно вытянутая комната и этот приём улучшит её конфигурацию. А ещё лучше переклеить и часть стены напротив торца кроватки (по стене, на которой будет ТВзона) Чтобы лучше всё изобразить - киньте план комнаты и размеры мебели. А по цвету - на первой Вашей картинке - больше к бирюзовому и слишком открытый цвет, на второй - получше, но нужно ещё более пыльный (серый) и светлый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
clairerom Опубликовано 24 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 А какой ширины комната? Может диван поперек комнаты поставить (приткнув к одной из стен) И у ребеночка как бы свой уголок получится. комната 5,65*3,65, диван 2,20 если поставить диван поперек, для прохода останется 1,45 надо будет поперетягивать. только куда потом мебель крепить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
clairerom Опубликовано 24 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 Уговорите на 2 стены: за диваном и входную - у Вас чрезмерно вытянутая комната и этот приём улучшит её конфигурацию. А ещё лучше переклеить и часть стены напротив торца кроватки (по стене, на которой будет ТВзона) насколько далеко? аж до детской зоны? Чтобы лучше всё изобразить - киньте план комнаты и размеры мебели. пока план не сообразила, пойду поучусь, как нарисовать но размеры кину: комната 5,65*3,65 диван 2,20*1,15 кровать детская 1,45*0,85 стеллаж 0,75*0,45 стенку планируем 3,30*0,38 А по цвету - на первой Вашей картинке - больше к бирюзовому и слишком открытый цвет, на второй - получше, но нужно ещё более пыльный (серый) и светлый. поищем, спасибо за подсказку. если встретите вдруг, буду благодарна за картинку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savanna Опубликовано 24 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 насколько далеко? аж до детской зоны? Нет, только напротив кроватки, за ТВ - оставить как есть. Вечером освобожусь - нарисую планчик и разбивку цвета и образцы цвета поищу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
clairerom Опубликовано 24 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2012 ооооо! спасибо! была бы очень признательна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savanna Опубликовано 25 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2012 Набросала. Цвет и мебель - достаточно условны. Более точный цвет стен (выбеленный голубовато-сиренево-серый) и общей гаммы смотрите на приложенных палитрах. По расстановке: стеллаж между диваном и детской кроватью в цвет/тон имеющихся молочно-белых(?) обоев. Заднюю стенку хорошо бы сделать из молочно-белого матового стекла, но можно и "глухую" и тогда её со стороны дивана нужно будет декорировать в цвет новых обоев и возможно на тон светлее или темнее - по ситуации. Для детской зоны предлагаю тоже купить закрытый стеллаж/шкаф похожей, как на плане, конструкции (чтобы он геометрически перекликался с ТВ-зоной), дверцы можно сделать либо опять же из матового стекла, либо глянец, цвет - молочный (ориентир: диван, ТВ-зона, старые обои) - в него поместить игрушки. Стеллаж подбирать той же высоты, что и установленная ТВ-зона, надеюсь, что имеющийся розовый (поставить к окну) не будет выше (какая у него высота?) В итоге, мест для игрушек достаточно. Парта и столик - лучше выбрать что-то одно или подумать, куда столик убирать, когда он не используется активно. Хорошо бы купить придиванный столик и под него небольшой коврик - там и ребёнок сможет "тусоваться" и взрослым удобно. Детский коврик или убрать или переместить почти под кровать, чтобы при входе его не было особо видно Письменный стол Ваш немного смущает, хотя имеет право остаться или, если есть возможность заменить/убрать в другую комнату, то лучше убрать, а туда можно квадратный столик в цвет двери и торшер, и стул подумать - или заменить или оббить другой тканью - плохо его видно, но видно, что не совсем в тему. По оклейке стен надеюсь, что всё понятно: за диваном, входная и кусок от угла около окна до установленной ТВ-зоны, куда встанут детские стеллажи. Шторы примерно как на плане - грязновато-лавандовые, чуть темнее и насыщеннее, чем Цвет на ТВ-зоне. На плане вместо молочного - белый, так как в проге он очень искажается. Если что-то не понятно - спрашивайте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savanna Опубликовано 25 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2012 Палитры не могу прикрепить - они в другом формате - нет времени. Посмотрите по ссылке палитры за №№ 271 и 323: http://color.romanuke.com/page/10/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
clairerom Опубликовано 25 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2012 спасибо!!!!!! пойду вдумчиво почитаю а пока отвечу высота розового детского стеллажа - 1,75м Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maripol Опубликовано 25 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2012 а подскажите плиз, что за пол у вас в комнате? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
