AlexSPB Опубликовано 7 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2005 Здравствуйте, Уважаемые! Предстоит ремонт в новом доме. Надо полностью сделать сан.узел. Хотел бы узнать порядок производства работ в сан.узле. Кафель укладывается до или после установки умывальника, унитаза, полотенцесушителя? Когда делается подвесной реечный потолок, до или после кафеля. Может ли кто-то привести примерный порядок работ? За ранее большое спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 7 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2005 Цитата Здравствуйте, Уважаемые! Предстоит ремонт в новом доме. Надо полностью сделать сан.узел. Хотел бы узнать порядок производства работ в сан.узле. Кафель укладывается до или после установки умывальника, унитаза, полотенцесушителя? Когда делается подвесной реечный потолок, до или после кафеля. Может ли кто-то привести примерный порядок работ? За ранее большое спасибо. Плитка устанавливается в первую очередь,сантехника после. Подвесной потолок тоже как правило устанавливают после установки плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
A.D. Опубликовано 7 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2005 1. Разводка труб; 2. Разводка электрики; 3. Стяжка; 4. Выравнивание стен; 5. Установка ванны (здесь уже можно играть, можно до плитки, можно после, обычно до, но я сначала положил на пол, поставил ванну на плитку и затем ложили дальше, но это зависит от конкретного случая, я например переднюю стенку ванны плиткой не обшивал, поэтому проще потом под ванной убирать будет если там плитка лежит); 6. Облицовка плиткой; 7. Обшивка канализационного короба (либо если обшивается плиткой то это произойдет на этапе 6); 8. Подвесной потолок; 9. Установка остальной сантехники светильников, розеток и прочего :). Унитаз, кстати, устанавливают только на плитку... Иначе может расколоться. Ну и все зависит от вашего конкретного случая конечно... Сообщение было изменено автором Чтв Апр 07, 2005 18:07. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexSPB Опубликовано 8 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2005 Цитата 1. Разводка труб;2. Разводка электрики;3. Стяжка;4. Выравнивание стен;5. Установка ванны (здесь уже можно играть, можно до плитки, можно после, обычно до, но я сначала положил на пол, поставил ванну на плитку и затем ложили дальше, но это зависит от конкретного случая, я например переднюю стенку ванны плиткой не обшивал, поэтому проще потом под ванной убирать будет если там плитка лежит);6. Облицовка плиткой;7. Обшивка канализационного короба (либо если обшивается плиткой то это произойдет на этапе 6);8. Подвесной потолок;9. Установка остальной сантехники светильников, розеток и прочего :). Унитаз, кстати, устанавливают только на плитку... Иначе может расколоться.Ну и все зависит от вашего конкретного случая конечно... Сообщение было изменено автором Чтв Апр 07, 2005 18 :(7. СПАСИБО БОЛЬШОЕ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
