AlexSPB
Порядок работ в сан.узле
Здравствуйте, Уважаемые! Предстоит ремонт в новом доме. Надо полностью сделать сан.узел. Хотел бы узнать порядок производства работ в сан.узле. Кафель укладывается до или после установки умывальника, унитаза, полотенцесушителя? Когда делается подвесной реечный потолок, до или после кафеля. Может ли кто-то привести примерный порядок работ? За ранее большое спасибо.
Плитка устанавливается в первую очередь,сантехника после. Подвесной потолок тоже как правило устанавливают после установки плитки.
1. Разводка труб;
2. Разводка электрики;
3. Стяжка;
4. Выравнивание стен;
5. Установка ванны (здесь уже можно играть, можно до плитки, можно после, обычно до, но я сначала положил на пол, поставил ванну на плитку и затем ложили дальше, но это зависит от конкретного случая, я например переднюю стенку ванны плиткой не обшивал, поэтому проще потом под ванной убирать будет если там плитка лежит);
6. Облицовка плиткой;
7. Обшивка канализационного короба (либо если обшивается плиткой то это произойдет на этапе 6);
8. Подвесной потолок;
9. Установка остальной сантехники светильников, розеток и прочего :). Унитаз, кстати, устанавливают только на плитку... Иначе может расколоться.
Ну и все зависит от вашего конкретного случая конечно...
Сообщение было изменено автором Чтв Апр 07, 2005 18:07.
Цитата
1. Разводка труб;
3. Стяжка;
Сообщение было изменено автором Чтв Апр 07, 2005 18 :(7.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
