Надежд
Проблема с настройкой каналов телевизора. Помогите.
Моноблок Samsung TW21B3N при настройке каналов, большая часть каналов без звука. Подскажите, что можно сделать.
История: Сначала начала появляться радужная вертикальная полоса на экране, потом стал самопроизвольно выключаться и включаться телевизор, перед приходом мастера телевизор выключился и пропали все настройки. Мастер пропаял несколько контактов, подстроил цвет, контраст, звук, вручную настроил 4 канала, 2 из которых были без звука ( авто настройка перестала работать, в графе system стоит France вместо Pal/Sekam). Мастер сказал, что телевизор показывает, а настройками он не занимается. На этом ремонт закончился. И вот 2 недели я никак не могу настроить телевизор, информации в интернете не найду. Настроила 30 каналов из них только 9 со звуком. Подскажите, что можно сделать.
Судя по всему вашему ТВ уже много лет? Возможно ему пора на "пенсию"? Отремонтировать его разумеется можно, вопрос лишь цены, а она может оказаться слишком высокой. Если ТВ действительно старый то в нём надо менять электролитические конденсаторы (они банально высыхают со-временем), практически все, а их там много. Стоят они не дорого, но их в самом деле много. Кроме того вероятно придётся заменить микросхему памяти, похоже что она у вас "скончалась".
