TihonoZar
Минвата. Что лучше при утеплении: 100мм или 2 по 50мм?
Перед началом утеления кровли задался вопросом какой лучше использовать материал при утеплении - 2*50мм или 100мм. Цена? Качество? Плотность? Надежность в конструкции? Транспортировка?
Ваши мысли, рекомендации?
спасибо за любые рекомендации!
Я в этом случае возьму 100 мм:
1. Проще монтировать - один раз положил и уже слой готов. Мусора и прочего геморроя меньше.
2. Материал в сотке прочнее и лучше: при разрезании на пятидесятки на производтве нарушается структура волокна. Отсюда меньшая прочность и всякий мусор.
3. 100мм дешевле.
Однозначно 100мм :)
