dnovik1980 Опубликовано 20 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 И если кабель, а не маты постелите, то кабель ровно кладем, параллельно, а не так: здесь на 2 см влево, здесь на 3 вправо....=островки тепла или холода! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ashantya Опубликовано 20 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 Верно, никаких пробелов, теплый пол должен монтироваться равномерно-пропорционально. чтобы не было плешен холодных и наоборот слишком теплых участков, а иначе неприятные ощущения!!! Не забудьте что пол около кухонной мебели монтируем не от уровня края столешницы, а от кухонного плинтуса забыл как называется, так как он не 60...см от стены, а где то 50..см, и вот если там не постелите теплый пол, то пятки будут греться, а мысочки охлождаться))))) и так везде. от стен не отступаем, почти в плотную. даже там где ходить не планируете. к примеру в углах..... стелим равномерно-везде! Ну вот, спасибо за комментарий. А я то наоборот думала, что там где долго не стоишь, то там и нет смысла утеплять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 20 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2012 ЦСП какой толщины? Она не прогибается местами? Потом могут быть трещины в покрытии. Швы плит и углы гидроизолировать лентой. Покрыть пол бетоноконтактом. Уложить маты, не кабель. Залить выравнивающим раствором для тёплых полов "как чисто". Далее плитка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lapo4ka Опубликовано 22 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2012 У меня кабель, но укладывается как маты - в минимальную стяжку, в плиточный клей. Кстати, тп лучше брать двухжильный, он чуть дороже, но легче укладывать, про то, что он меньше дает электромагнитного излучения - не скажу, не проверяла, но пишут, что так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dnovik1980 Опубликовано 22 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2012 У меня кабель, но укладывается как маты - в минимальную стяжку, в плиточный клей. Кстати, тп лучше брать двухжильный, он чуть дороже, но легче укладывать, про то, что он меньше дает электромагнитного излучения - не скажу, не проверяла, но пишут, что так. Кстати, теплые полу сжигают кислород в квартире, имейте это ввиду, с закрытыми окнами для меня не вариант! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dnv Опубликовано 23 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 Изначально конечно нужно определится какой тип на стяжку или под. Я бы посоветовал под, потому что под него кладется теплоизоляция что сохранит тепло и само собой лишние расходы на электричество, и удобней конечно двух жильный в плане укладки, потом нужно рассчитать мощность которая вам нужна и уже выбрать подходяще по цене и качеству. Да и еще что бы сэкономить нужно правильно выбрать терморегулятор. Могу посоветовать сайт интернет магазин http://teploluxe-rtl.ru/ , кстати на нем есть вся нужная информация, как выбрать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 23 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2012 Кстати, теплые полу сжигают кислород в квартире И как это они сжигают? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Psih55 Опубликовано 16 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2012 Покупала пол в реалтепло, caleo unimat. Монтировать теплый пол Калео очень просто, можно сделать все самому. В коробке подробная DVD инструкция, обычная инструкция, гарантийный талон, все комплектующие для подсоединения. Никакой черновой работы. Подняли ламинат, постелили изолон, разложили пленку, соединили теплый пол с терморегулятором и теплый пол готов. http://realteplo.ru/tepliy-pol-caleo.html Плохо, что нельзя потрогать, посмотреть в живую терморегуляторы. Приходится обходиться картинками, расположенными на сайте. В магазине Реалтепло сказали, что пленочный теплый пол калео нельзя класть под плитку, хотя в другом магазине сказали, что можно. Аргументируют они (реалтепло) тем, что он будет работать, но через 2-3 года плиточный клей "съест" пленку и гарантия на это не распространяется. Для плитки есть юнимат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 16 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2012 И как это они сжигают? Да видидмо очень просто - откачиват и жгут его. А бедные хозяева корчатся от удушья. Синенькие лежат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex2957 Опубликовано 12 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2012 Да видидмо очень просто - откачиват и жгут его. А бедные хозяева корчатся от удушья. Синенькие лежат. :fund02043: :fund02043: спасибо улыбнули! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
