ashantya
Теплый пол, как не прогореть?
Добрый день, уважаемые форумчане!
Планируется под напольную плитку положить теплый электрический пол. Т.к. площадь теплых зон не маленькая, то понятное дело расходы на эл-во будут заметные. Отопление в доме от газового котла, но водяной теплый пол не хотим, перекрытия деревянные.
Подскажите, пожалуйста как правильно выбрать теплый пол, расчитать мощность, чтобы потом не прогореть на оплате счетов:) Ну и какие производители заслуживают внимания, на что стоит обратить внимание при покупке, укладку делать самим или обратиться в фирму? Делать ли отдельно стяжку, или можно сразу в плиточный клей монтировать? Вопрсов море! По ходу песни думаю еще накопятся:)
Вот приложу план дома. Оранжевым выделены планируемые теплые зоны (прихожая; сан.узел - возле раковины, унитаза и душа, кухня - рабочая зона и зона столовой). Вот тут сразу возник еще вопрос: в кухне стоит ли разделять включение раб.зоны и зоны столовой (опять же с целью экономии электроэнергии)?
Начало положено. Жду советов, коментарии, предложения.
"Пролистайте" форум за два года, "море" обсуждений.
Со временем туго. Может ткнете носом? :sadd08008:
Я рисовала в масштабе, с учетом отступов от мебели и стен, потом меряла и считала, подбирала ближайший по размеру, обошлось почти в 2 раза дешевле, чем мне считали в магазине.
Электричества берет не много, температуру ставлю на 1-2 градуса выше, чем температура в помещении.
У меня 3 контура и 2 регулятора, один из них двухконтурный.
В вашем случае в кухне бы делала общий пол, а не кусками.
Если ходите босиком, то переход с теплого на холодное заметен и неприятен.
У меня теплолюкс, 3 года назад у них на сайте была скидка 10%
Спасибо за подсказку. Действительно надо и самим посчитать чего и сколько. И на счет общего пола на кухне тоже надо подумать наверно. Просто из целей экономии эл-и думали две зоны разделить. Но может это и не рационально...
Просмотрела форум....но что-то конкретно на свои вопросы ответов я не встретила((
Может все таки знающие люди просветят меня? Очень нужна помощь в этом вопросе.
Как правильно выбрать теплый пол? Какие производители заслуживаю внимания (хотелось бы отзывов)? На что обращать внимание при покупке (может есть какие-то особенности)? Укладку делать самим, или все таки обратиться в фирму? А если самим, то какая технология укладки теплого пола в доме с деревянными перекрытиями?
У нас имеется вот такой пирог черного пола: лаги, мин.вата, обрешетка, ЦСП. А дальше что? Теплый пол в стяжку? Но не будет ли он слишком тяжелый...? Или можно сразу сверху плиточный клей и плитку на теплый пол?
Ну неужели тут нет знатоков готовых подсказать?
Верно,
никаких пробелов, теплый пол должен монтироваться равномерно-пропорционально. чтобы не было плешен холодных и наоборот слишком теплых участков, а иначе неприятные ощущения!!! Не забудьте что пол около кухонной мебели монтируем не от уровня края столешницы, а от кухонного плинтуса забыл как называется, так как он не 60...см от стены, а где то 50..см, и вот если там не постелите теплый пол, то пятки будут греться, а мысочки охлождаться))))) и так везде. от стен не отступаем, почти в плотную. даже там где ходить не планируете. к примеру в углах..... стелим равномерно-везде!
