deemko48
Звукоизоляция полой стены
Делаю ремонт в хрущевке, совместная с шумным соседом стена оказалась полая - по краям (с моей стороны и со стороны соседа) слой песка/штукатурки толщиной около 5 см, а между слоями воздух smile.gif
Собственно встал вопрос звукоизоляции - думаю ставить каркас из ГКЛ, в каркас - Изовол (минвату). И тут появилась идея - чтобы не терять драгоценные сантиметры - сломать мою 5-сантиметровую часть стены и в получившейся пустоте (которая была между перегородками) положить один слой матов, а уже на них ставить каркас и второй слой, ну и сверху естественно ГКЛ.
И вообще - кто как решал проблему звукоизоляции полых (пустых) стен?
ПОДСКАЖИТЕ, хотим сделать шумо(звуко)изоляцию между комнатами. Изначально стены широкие, кирпичные, штукатурка с двух сторон... но звук слышно все равно. Хотим сделать с одной стороны звукоизоляцию пенопластом(5см). В интернете наткнулись на то, что пенопласт не подавляет шумы абсолютно. Но у знакомых пенопластом сделана стена, и они говорят, что значительно тише. Кому верить? Кто делал?
