Olga123
Раздвижная дверь
Поделитесь пожалуйста отзывами по раздвижным дверям. Интересуют и те, которые отодвигаются вдоль стены и те, которые задвигаются в кассету. Надо срочно решать с их установкой, а я никак не могу определиться надо оно мне или нет. Квартира очень маленькая и приходиться экономить каждый сантиметр. Планирую дверь, задвигающуюся в стену установить в санузел, а то по коридору не пройдешь. А дверь на рельсе вдоль стены между прихожей и большой комнатой.
Вполне отличная идея, только куда будет уезжать дверь из санузла, вам место позволяет ее в стену врезать?
Санузел объединяем, дверь теперь одна будет, так что мест есть. Сейчас стены между санузлом и коидором нет-ее будут заново делать из гипсокартона. Я вот думаю, может не покупать кассету, а купить только механизм и дверь будет уезжать между 2 слоями гипсокартона?
...стены между санузлом и коидором нет-ее будут заново делать из гипсокартона. Я вот думаю, может не покупать кассету, а купить только механизм и дверь будет уезжать между 2 слоями гипсокартона?
Не забывайте, что ГКЛ требует использование профиля для его монтажа. Профиль, понятно, тоже съедает толщину стены. И если уж всё-таки делать из ГКЛ, то замените ГКЛ ГВЛом. Но, лучше замените ГКЛ (или ГВЛ) на фанеру толщиной от 18 мм. Лучше большеформатную.
Интересный вариант, а к чему будет крепиться верхняя рельса?
Пока не знаю. Поговорю сегодня с мастерами.
Планирую себе аналогичную конструкцию, только еще окошки вверху будут и длина стены 4,9 м. В качестве каркаса собираюсь использовать стальной прокат сечением 20*40, тогда стенка получится тоньше, чем с ал. профилями. Обшивать цементно-стружечными плитами, подвешивать любое понравившееся дверное полотно.
Мне сказали, что финские двери не подходят под стандартные кассеты/пеналы. Если будете сами все делать , то OK
Если не поняли - надо оно вам или нет, тогда точно не надо. Вот когда будете убеждены что она вам просто необходима - тогда она объективно вам нужна.
Помнится в нашей кассете (Юнион) профиль был толщиной 1,5см. Стальной. И ГВЛ к нему замечательно прикручивался.
