ded2012 Опубликовано 15 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2012 Здравствуйте! Хотели сделать наливной пол в комнате площадью 18 кв.м. Мастер посмотрев на полы, сказал, что перепад очень большой ( 10 см ) и что нам потребуется 100 мешков засыпки. Подскажите пожалуйста, такое возможно? Заранее спасибо тем, кто обратит на тему внимание. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
erdman Опубликовано 15 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2012 посмотрите для начала нормативный расход на сайте производителя. да и фасовка мешков непонятна. Например http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=fcb4c662-59a5-476e-9aa1-9a1db5c39316 в Вашем случае получается максимум 7,5кг х 10 х 18= 1350 кг или при фасовке 25 кг 54 мешка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 15 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2012 Может сначала как минимум керамзитобетонную стяжку сделать при таком перепаде? А расход смеси наливного пола глимс примерно 15-20 кг/м2 на 1 см. И Мешки тоже разные . Если по 40 кг - то 5 мешков чтоб залить 10 см на 1 м2. Умножаете на 18 - и вот ответ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 15 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2012 Если подразумевалась сухая смесь для стяжки, то 100 мешков по 25 кг при плотности около 2 тонн на кубометр равен объему около 1,25 куба, что при площади 18 кв.м. разольется средним слоем в 7 см, что вполне реально. Если выравнивается поверхность, имеющая равномерный наклон, то при слое от нуля до 10 см вышел бы средний слой 5 см, что в полтора раза меньше. Если характер перепада другой, то вполне может получиться 100 мешков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
