ded2012
100 мешков на 18 квадратов
Здравствуйте! Хотели сделать наливной пол в комнате площадью 18 кв.м. Мастер посмотрев на полы, сказал, что перепад очень большой ( 10 см ) и что нам потребуется 100 мешков засыпки. Подскажите пожалуйста, такое возможно?
Заранее спасибо тем, кто обратит на тему внимание.
посмотрите для начала нормативный расход на сайте производителя. да и фасовка мешков непонятна. Например http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=fcb4c662-59a5-476e-9aa1-9a1db5c39316 в Вашем случае получается максимум 7,5кг х 10 х 18= 1350 кг или при фасовке 25 кг 54 мешка
Может сначала как минимум керамзитобетонную стяжку сделать при таком перепаде?
А расход смеси наливного пола глимс примерно 15-20 кг/м2 на 1 см. И Мешки тоже разные . Если по 40 кг - то 5 мешков чтоб залить 10 см на 1 м2. Умножаете на 18 - и вот ответ.
Если подразумевалась сухая смесь для стяжки, то 100 мешков по 25 кг при плотности около 2 тонн на кубометр равен объему около 1,25 куба, что при площади 18 кв.м. разольется средним слоем в 7 см, что вполне реально.
Если выравнивается поверхность, имеющая равномерный наклон, то при слое от нуля до 10 см вышел бы средний слой 5 см, что в полтора раза меньше. Если характер перепада другой, то вполне может получиться 100 мешков.
