Лемур
Сбивать старую плитку или укладывать новую поверх старой
Добрый день!
Решила сменить плитку на полу на кухне, но все остальное хочу оставить(мебель,обои).Как лучше поступить: сбить старую(но это как-то нужно сделать в обход рабочей стенки) и уложить новую или новую уложить поверх старой. Если сбивать, то боюсь, что замарается вся кухня, а если укладывать поверх, но не будет ли большой перепад на пороге... Ваши мнения?
Можно и так и так сделать. Мебель лучше вынести, чтобы пробить уровень пола. А перепад будет плитка + клей, в районе 1-3 см. Сейчас куча разных порожков, так что думаю проблема разрешима.
Я-бы вначале определил с помощью хорошего специалиста - насколько крепко лежит старая плитка. Вполне может выясниться что метами страя "бухтит", а тогда с новой проблем не оберётесь. Кроме того имейте ввиду, что укладывают плитку - на плитку - как правило в сантехкабинах, изготовленных на заводе, т.е. там мелкая плитка 5*5 см примерно, укладывалась на зводе и пропаривалась в камере. Что вовсе не одно и то-ж с плиткой большого размера, приклеенной в домашних условиях.
Вобщем, я-бы всё-же снес старую, избежав тем самым возможных проблем.
Однозначно-старую плитку нужно сбивать. Ни один уважающий свое время и работу мастер плиточник не станет класть плитку на подобное основание.
Если Вас будет устраивать порог, так как высота пола поднимется и существующая плитка прочно держится, то можно. Есть два варианта: первый зачищать существующую плитку (сделать её шероховатой), материалы грунтовка Ceresit CT16 и клей СМ17. второй менее пыльный. Вместо придания шероховатости используем специальную плёнкообразующую грунтовку Ceresit CN 94 и эластичный клей "Flex" Ceresit CM16, расшивка используется Ceresit CE40 aquastatik. Можно применять любого производителя, только необходимо использовать соответствующие смеси.
Есть технология ClipTile, позволяющая укладку плитки на уже имеющуюся. К тому же, не требуется стяжка, клей, затирка и даже плиточник, в общем-то, не нужен. Чисто и быстро.
Боюсь, что придется снимать старую. Есть опасность, что старая плитка уже не везде плотно и надежно прилегает, при увеличении нагрузки на старый клей, на котором держится старая плитка, есть большой риск того, что все у вас рухнет. На мой взгляд, игра не стоит свеч.
Наши плиточники отказались укладывать новую поверх старой. мы-то тоже мечтали обойтись меньшей грязью. притом старая намертво приклеена. сказали, мол, старая плитка глянцевая - не будет на ней держаться даже если бетоконтакт применить.
Вполне очевидно что ваши плиточники попросту захотели обеспечить себе пусть небольшой, но дополнительный заработок. Я лишь повторюсь - есть опыт, достаточный для утверждения что наклеивание плитки на старую, уложенную на заводе плитку даёт вполне надёжные результаты.
Что-то терзают меня смутные сомнения относительно такого подхода к укладке плитки. Если есть возможность, то просветите и переубедите. Есть ли реальные отзывы, а не рекламные обещания?
