Bhuvaneshben Опубликовано 14 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2012 Здравствуйте! Дело обстоит так: балкон имеет кривые бетонные стены, т.е. их надо выровнять. Но он выкрашен древней советской масляной краской, которой еще подъезды красят, причём в несколько слоев. Отодрать, отколупать, отскрести, счистить, сбить и т.д. эту краску с бетонных стен по-моему просто невозможно - она буквально впиталась в стены. Пробовал уничтожитель (В-52, если всё правильно помню). Но там несколько слоёв, и верхние ещё с горем пополам снимаются, а вот самый нижний въелся в бетон и вообще ни в какую. Но при этом стену надо будет выравнивать. Какую грунтовку посоветуете? Заранее большое спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 14 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2012 Смотреть с 50-й секунды Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bhuvaneshben Опубликовано 14 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2012 Спасибо большое, знаю я про такие штуковины. Но покупать её только для одного балкона не осмысленно. Можно же просто исцарапать краску, а сверху грунтовку, вопрос какую. В том плане, что задача стоит не в том, чтобы снять краску, а в том, чтобы выровнять стену. Но всё равно большое спасибо ещё раз Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mariyasha Опубликовано 15 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2012 Конечно краску всё-таки лучше попробовать снять. Не знаю, чем вы снимали, но я бы посоветовала кирочку острую. Так как, покрытие старое, тем более на балконе (подвергалось внешним воздействиям), то даже если вы загрунтуете, могут быть небольшие слабые места, которые потом с раствором могут отходить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 15 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2012 покупать её только для одного балкона не осмысленно. Может в прокате есть или поискать специалиста с такой машинкой? задача стоит не в том, чтобы снять краску, а в том, чтобы выровнять стену. Дело в том, что неизвестно, как повлияет этот малярный слой на надежность дальнейших слоев. Исцарапывание толку особо не даст, т.к. площадь этих редких царапин будет очень мала и фактически дальнейшие слои будут висеть преимущественно все же на краске и, если краска начнет отходить, то вся штукатурка начнет бухтеть.Если понадеяться на надежность старой краски, то рецепт такой: - вымыть краску от загрязнений при помощи бытовых средств, об этом хорошо раньше писали в книгах о ремонте. - бетонконтакт - штукатурка. Вот и все. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flat Опубликовано 7 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2013 - вымыть краску от загрязнений при помощи бытовых средств, об этом хорошо раньше писали в книгах о ремонте. - бетонконтакт - штукатурка. Только вместо штукатурки лучше использовать плиточный клей. Желательно не самый дешёвый. У него показатель адгезии выше. На бетонконтакте он лучше чем штукатурка держаться будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
