Bhuvaneshben
Советская масляная краска
Здравствуйте!
Дело обстоит так: балкон имеет кривые бетонные стены, т.е. их надо выровнять. Но он выкрашен древней советской масляной краской, которой еще подъезды красят, причём в несколько слоев. Отодрать, отколупать, отскрести, счистить, сбить и т.д. эту краску с бетонных стен по-моему просто невозможно - она буквально впиталась в стены. Пробовал уничтожитель (В-52, если всё правильно помню). Но там несколько слоёв, и верхние ещё с горем пополам снимаются, а вот самый нижний въелся в бетон и вообще ни в какую. Но при этом стену надо будет выравнивать. Какую грунтовку посоветуете? Заранее большое спасибо.
Спасибо большое, знаю я про такие штуковины. Но покупать её только для одного балкона не осмысленно. Можно же просто исцарапать краску, а сверху грунтовку, вопрос какую. В том плане, что задача стоит не в том, чтобы снять краску, а в том, чтобы выровнять стену. Но всё равно большое спасибо ещё раз :fund02047:
Конечно краску всё-таки лучше попробовать снять. Не знаю, чем вы снимали, но я бы посоветовала кирочку острую.
Так как, покрытие старое, тем более на балконе (подвергалось внешним воздействиям), то даже если вы загрунтуете,
могут быть небольшие слабые места, которые потом с раствором могут отходить.
Может в прокате есть или поискать специалиста с такой машинкой?
Дело в том, что неизвестно, как повлияет этот малярный слой на надежность дальнейших слоев. Исцарапывание толку особо не даст, т.к. площадь этих редких царапин будет очень мала и фактически дальнейшие слои будут висеть преимущественно все же на краске и, если краска начнет отходить, то вся штукатурка начнет бухтеть.
Если понадеяться на надежность старой краски, то рецепт такой:
- вымыть краску от загрязнений при помощи бытовых средств, об этом хорошо раньше писали в книгах о ремонте.
- бетонконтакт
- штукатурка.
Вот и все.
- бетонконтакт
- штукатурка.
Только вместо штукатурки лучше использовать плиточный клей. Желательно не самый дешёвый. У него показатель адгезии выше. На бетонконтакте он лучше чем штукатурка держаться будет.
