SSilent Опубликовано 13 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2012 Приветствую, есть малюсинькая однушка чуть меньше 29м. Дом - бывшее общежитие 30ых годов прошлого века, сейчас проходит его реконструкция с перепланировкой. Проживать пока будет молодая пара без детей. Серьезно задумываюсь над тем чтобы выбить стену между кухней и комнатой, так как кухня очень узкая(меньше 2м) Хочется выслушать все за и против такой перепланировки и возможно у кого то есть другие интересные варианты. Планировку в прикрепляю! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SSilent Опубликовано 13 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2012 Вот вариант студио... Смущает близость спального места к обеденному столу(барной стойке) а также шум от холодильника(возможно будет мешать спать ночью). Плюсы налицо - места получается намного больше, расходуется оно ИМХО более эффективно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 13 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2012 Плита газовая? Если да - то нельзя стену сносить. Если электро - то возможно. Но жить на кухне и уединяться только в туалете - как то так.. Мое мнение - лучше маленькая комната но отдельная.. хоть сможете разойтись по конуркам телики отдельно посмотреть , или отдохнуть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 13 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2012 дайте ответ на вопросы из темы Важно, она в начале списка тем в перепланировкахПока такой вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SSilent Опубликовано 13 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2012 Мокрые зоны - кухня и ванная(если я правильно понимаю что это такое :-) ) Несущие стены только по периметру, все внутренние стены - или кирпич 120мм(ванная) или блоки 100мм(между комнатами) По окнам, проемам точно не скажу, окна как в сталинках - узкие и высокие, высота потолков около 300см Второй этаж двухэтажки. Вода, вытяжка канализация подводятся к кухне и с/у(на схеме в правой нижней части толстая стена - в ней эти комуникации и есть) В квартире газ - но у нас в Киеве вроде нет ограничений на снос стен между кухней и гостинной(сносить вроде нельзя если есть газовая колонка) Бюдеж на переделку не очень большой, поэтому от глобальной перестройки хочется воздержаться. По кухне особо нет предпочтений - готовим мало, хотим ограничится варочной поверхностью без духовки. Нужно как минимум одно рабочнее место для стационароного компьютера(в идеале два) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SSilent Опубликовано 13 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2012 дайте ответ на вопросы из темы Важно, она в начале списка тем в перепланировкахПока такой вариант вариант интересный, но учитывая газовую плиту малореальный по согласованию и для меня сложноватый Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sabrina Опубликовано 15 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2012 так во втором варианте стеночка из гипсокартона, не слишком накладно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SSilent Опубликовано 16 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 Второй вариант очень понравился, единственное что смущает - отсутствие рабочей зоны на кухне, думаю это можно решить сделав кухню угловой и переходящей в барную стойку размером 120*60. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
veroc Опубликовано 16 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2012 А вытяжка планируется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SSilent Опубликовано 17 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2012 Конечно, вентканал короткий поэтому вытяжку планирую брать не очень мощную, около 600-800кубов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
