SSilent
1к 29м, делать студио или нет...
Приветствую, есть малюсинькая однушка чуть меньше 29м. Дом - бывшее общежитие 30ых годов прошлого века, сейчас проходит его реконструкция с перепланировкой.
Проживать пока будет молодая пара без детей. Серьезно задумываюсь над тем чтобы выбить стену между кухней и комнатой, так как кухня очень узкая(меньше 2м)
Хочется выслушать все за и против такой перепланировки и возможно у кого то есть другие интересные варианты.
Планировку в прикрепляю!
Вот вариант студио... Смущает близость спального места к обеденному столу(барной стойке) а также шум от холодильника(возможно будет мешать спать ночью).
Плюсы налицо - места получается намного больше, расходуется оно ИМХО более эффективно.
Плита газовая? Если да - то нельзя стену сносить. Если электро - то возможно. Но жить на кухне и уединяться только в туалете - как то так.. Мое мнение - лучше маленькая комната но отдельная.. хоть сможете разойтись по конуркам телики отдельно посмотреть , или отдохнуть
Мокрые зоны - кухня и ванная(если я правильно понимаю что это такое :-) )
Несущие стены только по периметру, все внутренние стены - или кирпич 120мм(ванная) или блоки 100мм(между комнатами)
По окнам, проемам точно не скажу, окна как в сталинках - узкие и высокие, высота потолков около 300см
Второй этаж двухэтажки.
Вода, вытяжка канализация подводятся к кухне и с/у(на схеме в правой нижней части толстая стена - в ней эти комуникации и есть)
В квартире газ - но у нас в Киеве вроде нет ограничений на снос стен между кухней и гостинной(сносить вроде нельзя если есть газовая колонка)
Бюдеж на переделку не очень большой, поэтому от глобальной перестройки хочется воздержаться.
По кухне особо нет предпочтений - готовим мало, хотим ограничится варочной поверхностью без духовки. Нужно как минимум одно рабочнее место для стационароного компьютера(в идеале два)
дайте ответ на вопросы из темы Важно, она в начале списка тем в перепланировкахПока такой вариант
вариант интересный, но учитывая газовую плиту малореальный по согласованию и для меня сложноватый
Второй вариант очень понравился, единственное что смущает - отсутствие рабочей зоны на кухне, думаю это можно решить сделав кухню угловой и переходящей в барную стойку размером 120*60.
