listok
Консоли - Страница 506
7 минут назад, Merill сказал:
а крепить их на что?
это надо думать... зависит от размеров дверей же, от грузоподъемности петель... самое простое и недорогое - тонкая ДСП, я что-то делала из ДСП толщиной в 10 мм... жесткая доска была, а тут же просто надо, чтоб играла роль подложки с определенной жёсткостью, нагрузки на нее особой не будет...
можно подумать и о фанере нетолстой (она полегче ДСП и петли можно будет попроще поставить)... но я тонкой фанеры побаиваюсь - не выгнет ли ее... любимый мой диз тоже всегда жалуется на качество фанеры...
20 минут назад, mirsvetl сказал:
клеить на монтажный строительный клей
Светик, тару в студию... Клеев сейчас - "ну просто завались!")))
17 минут назад, tln сказал:
Не, Мариш, я как раз хотела для этой цели Бесто использовать с их же дверцами... Имела в виду, на что клеить? Жидкие гвозди? Света вон клей строительный предлагает... но их же полно.
к ДСП я клеила б все равно каким контактным клеем... когда-то деревяхи между собой обычным пва клеила, правда, струбцинами стягивала до высыхания...
1 минуту назад, Merill сказал:
к бесто, тогда надо петли обязательно смотреть! как ни легок будет наклеиваемый материал (дерево-то легкое), но петли могут не выдержать добавки веса...
32 минуты назад, Merill сказал:
Жень, цвет - пропитка для дерева... моя любимая саунаваха восковая, лазурь для дерева (это если надо, чтобы просвечивала структура).
Я тоже ее себе сохранила)))
Я хочу использовать бруски разной толщины, торцовочной пилой напилю. потом пошкурю хорошо, потом приклею. На что клеить пока не знаю. И если такие дверцы делать, значить и каркас тумбы из дерева должен быть?
А точно тонировка такой цвет даст? Это проще, чем обжигать. И мне бы чуть темнее цвет.
5 минут назад, Agrippina сказал:
Женек... ну тут метод проб и ошибок :fund02030: ну или выкрасов... Могу все свои тебе предоставить в виде фото, потому как емкости уже пристроены)))
Может, масло?
Те доски, что у меня в санузле, довольно темные... там 3 слоя пропитки суписауна колерованная + 2 слоя финишного покрытия саунаваха (но его тоже можно колеровать в их палитровые цвета). Все это на отшлифованную вагонку + послойная шлифовка самой мелкой шкуркой-губкой.
Правда, они чуть поблескивают все же.. Хотела более матовое покрытие, но убедилась, что такое лучше - легче пыль убирается.
п.с. Чем больше слоев положишь, тем насыщенней будет цвет. Я боялась, что 3 будет много, но оказалось в самый раз)))
Изменено пользователем Merill
шикарно тогда) буду над остальным думать.
еще же нудно ножки такие сварить
Женя, как придумаешь, на что сажать - сигнальни))) Я все равно позже тебя буду делать))
