ИНДИ_Я Опубликовано 12 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2012 Планируется такая плитка в ванную (если не точно, то аналог, эта уж ооооочень дорога)) и два варианта мебели для ванной. Я склоняюсь больше к светлому дубу, муж к темной ольхе. Разрешите наш спор вашими за и против. Оба комплекта из массива со специальной обработкой от влаги, оба шириной 120. Сантехника вся белая. Смесители под бронзу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ta-Im Опубликовано 12 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2012 Плитка, похоже, Gardenia Orchidea. По мебели если выбор исключительно из двух вариантов, то я за темный вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savanna Опубликовано 12 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2012 Советую Вам подбирать мебель не только под плитку, но и учитывая размеры и конфигурацию самой ванной комнаты. Если не особо вникать, то я бы предпочла светлое дерево. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ИНДИ_Я Опубликовано 12 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2012 Плитка, похоже, Gardenia Orchidea. По мебели если выбор исключительно из двух вариантов, то я за темный вариант. Да, это она - мечта. Только придется искать более дешевый аналог. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ИНДИ_Я Опубликовано 12 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2012 Советую Вам подбирать мебель не только под плитку, но и учитывая размеры и конфигурацию самой ванной комнаты. Если не особо вникать, то я бы предпочла светлое дерево. Размеры с/у 5,5 кв.м. Конфигурация без наворотов. Всё самое необходимое, ванная, унитаз, стиралка. Единственное, что еще хочется - это кованую этажерку для полотнец и пр. мелочи в угол, но это если я потом её увижу в том, что получится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1827571 Опубликовано 12 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2012 Я за светлую Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Savanna Опубликовано 12 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2012 А вообще, ИНДИ_Я, у Вас представлены 2 чётко выраженные мебельные противоположности: мужская и женская. Постарайтесь прийти к общему знаменателю - среднего тона мебели соответствующей формы. Цвет - близкий к тёмным участкам на плитке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 12 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2012 извиняюсь, а в ванную 5.5м2 встанет умывальник на 120? и плитка такая классическая, для больших ванных комнат. А план ванной есть? Да и если искать аналог плитки, он будет выглядеть совсем по-другому... Поэтому, может лучше сначала аналог найти? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка-палка Опубликовано 12 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2012 Я за белую. У меня на мониторе она выглядут не светлой под дуб, а крашенной... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ИНДИ_Я Опубликовано 12 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2012 извиняюсь, а в ванную 5.5м2 встанет умывальник на 120? и плитка такая классическая, для больших ванных комнат. А план ванной есть? Да и если искать аналог плитки, он будет выглядеть совсем по-другому... Поэтому, может лучше сначала аналог найти? Да, встанет, самая длинная стена 2,65 минус ванная 1,00, минус короб, как раз встает и с запасом. Конечно мебель я буду брать уже после плитки, но то, что плитка будет максимально приближена к картинке, это точно, другую не хочу. Что-нибудь такое неяркое, под камень, но с красивым бордюром. По-любому надо наверное у итальянцев искать, да? План ванной я завтра скину.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
