ИНДИ_Я
Муки выбора мебели для ванной, посоветуйте, а?..
Планируется такая плитка в ванную (если не точно, то аналог, эта уж ооооочень дорога)) и два варианта мебели для ванной. Я склоняюсь больше к светлому дубу, муж к темной ольхе. Разрешите наш спор вашими за и против. Оба комплекта из массива со специальной обработкой от влаги, оба шириной 120. Сантехника вся белая. Смесители под бронзу.
Плитка, похоже, Gardenia Orchidea.
По мебели если выбор исключительно из двух вариантов, то я за темный вариант.
Советую Вам подбирать мебель не только под плитку, но и учитывая размеры и конфигурацию самой ванной комнаты.
Если не особо вникать, то я бы предпочла светлое дерево.
Да, это она - мечта. Только придется искать более дешевый аналог.
Размеры с/у 5,5 кв.м. Конфигурация без наворотов. Всё самое необходимое, ванная, унитаз, стиралка. Единственное, что еще хочется - это кованую этажерку для полотнец и пр. мелочи в угол, но это если я потом её увижу в том, что получится.
А вообще, ИНДИ_Я, у Вас представлены 2 чётко выраженные мебельные противоположности: мужская и женская. Постарайтесь прийти к общему знаменателю - среднего тона мебели соответствующей формы. Цвет - близкий к тёмным участкам на плитке.
извиняюсь, а в ванную 5.5м2 встанет умывальник на 120? и плитка такая классическая, для больших ванных комнат.
А план ванной есть?
Да и если искать аналог плитки, он будет выглядеть совсем по-другому... Поэтому, может лучше сначала аналог найти?
А план ванной есть?
Да, встанет, самая длинная стена 2,65 минус ванная 1,00, минус короб, как раз встает и с запасом.
Конечно мебель я буду брать уже после плитки, но то, что плитка будет максимально приближена к картинке, это точно, другую не хочу. Что-нибудь такое неяркое, под камень, но с красивым бордюром. По-любому надо наверное у итальянцев искать, да?
План ванной я завтра скину..
