Una
А как сделать такой потолочный светильник?
cсылка вот тут, внизу - типа паруса над кроватью в спальне. Очень хотим сделать такой у себя,только менее туго натянутый, такой, чтобы мягкой волной висел. Может, кто-нибудь подскажет, какие для этого нужны материалы и где их взять?
Такие светильники продаются в различных местах. Например, выставки "Росстройэкспо "на Фрунзенской наб., "СтройДвор" на Нахимовском пр-те, м-н "Дизайн света" на Ленинском. Натяжение регулируется расстоянием между креплениями для растяжек при установке.
Удачи!
С уважением, Specialist.
Я себе такой как раз делаю. Спрашивал уже в этом форуме. В результате купил в Икее 2 струнные гардины и дешевый светильник с софитами. На выходных буду устанавливать. Самый главный вопрос пока для меня какой светильник должен скрываться за тканью. Может надо было поставить голые лампы в патроне?
То Specialist
странно, а мне казалось, я уже весь Нахимовский "прочесала"... Ладно, будем искать.А Дизайн света на Ленинском в начале или в конце проспекта и на какой стороны, не подскажете?
Хочется имено такой, чтобы на четырех точках "висел", мне кажется, что если натягивать струны - не совсем то получится, мягкой волны не будет.
А мне как раз показалось, что без струн края некрасивыми будут, мелкими волнами пойдут. А струны и будут с небольшим провисанием. Кстати, я видел еще и в другом журнале подобный светильник и во обоих вариантах крепление к потолку сделано на элементах струнного карниза. Поэтому у меня и возникло подозрение, что светильники не покупные, а изготавливались дизайнерами штор.
Светильник этот - покупной, я такой покупал примерно, 2 года назад. Стоил он $450. Вот, где точно покупал - убейте - не помню, но на одной из выставок (Нахимовский или Фрунзенская, скорее, на Фрунзенской.) Края там обработанные, висит себе на растяжках, немного моршинит - но, даже, красиво. Под полотном стоят обычные лампы дневного света с электронным блоком управления, смонтированы на легком металлическом открытом кожухе, который крепится к потолку.
Внимание! Полотно специальное! Если будете изготавливать светильник сами, нужно озаботиться кучей параметров этого полотна: светопропускание и рассеивание, термопрочность и термопластичность и т.д., т.к. лампы будут его нагревать и оно может пожелтеть, поплыть и т.п.
Удачи! :-)
Этот светильник называется "Veroca" (компания B-Lux). Я такой светильник в Питере нашла по Яндексу. Думаю, в Москве можно найти аналогичным образом :(
Только дороговато он стоит - 450 бакинских :-( Это, конечно, с трансформатором, чтобы люминисцентные лампы, спрятанные под простынкой, включались сразу. Если без трансформатора, то дешевле, но как нам сказал продавец, лампы будут мигать как обычные советстские. И еще за установку светильника сказал нужно заплатить что-то около 70 баксов, это чтоб простынку правильно натянули :( В общем, все вместе нам показалось дороговато :-(
Я тоже сперва больше по тканям беспокоился, но потом подумал, что портьерные ткани должны отлично подойти для этой роли (они от солнца то не очень быстро выгорают). А подбирать по внешнему виду. Светильники я тоже хотел сперва люминисцентные, но пока видел только либо импортные в плафоне который все равно надо выкидывать, либо наши, но шумящие и мерцающие. Да и в офисе от ламп дневного света глаза устают. Но теперь понял, что надо поизучать этот вопрос получше. Кстати, подскажите этот светильник может служить основным освещением, или это только ночная подсветка?
Народ ткани на данный светильник берутся не портьерные, есть специальная светорассеивающая ткань, купить оную можно в любом пошиве штор. Эта ткань еще используется в тканевых жалюзях, чтобы свет проходил, но был рассеянным.
Не парьтесь и не ищите я лично такой светильник заказывал в пошиве и обошелся он мне в 35$, а не в 450. ;-) ;-) ;-)
Через эту ткань светильников не видно, видно только рассеянный свет. ВОТ ТАК УЧИТЕСЬ А НЕ МУДРИТЕ. :-)
Сообщение было изменено автором Птн Апр 08, 2005 00:49.
00:49.
Плз, ответьте на вопрос, это освещение можно использовать как основное или это типа ночника для просмотра кино?
