miller
Выбор плитки для рабочей зоны кухни
Уважаемые форумчане.
Помогите, пожалуйста, определиться с выбором плитки для рабочей зоны кухни
Кушня маленька - 6 м. кв. Рабочая зона меннее 3 м. кв
Остановились на двух вариантах
1. Белый кафель фирмы Monopole серии Frutas Aqua Blanco Brillo Bisel 20x10 cm
http://www.noviysvit.../index-5748.htm
2. Плитка Cubica Blanco 33,3x100 для стен, производства Venis.
Кухня планируется в современном стиле, светло салатного цвета.
Второй вариант смотрится интересно, но смущает тот факт, что данная плитка позиционируется как плитка для ванных комнат.
У кого-нибудь есть реальный опытт использования вышеописанных вариантов на кухне?
Большое спасибо за помощь!
Оба Ваших варианта-это настенная плитка. Если в Ваше понятие рабочей зоны входит также и пол, то выбранный материал на пол не подойдет.
По своим техническим и эксплуатационным свойствам плитка бывает следующих видов:
1. Бикоттура (плитка двукратного обжига)-исключительно настенная.
2. Монокоттура (плитка однократного обжига)-подходит для пола и стен.
3. Керамогранит глазурованный-подходит для пола и стен.
4. Керамогранит неглазурованный-подходит для пола, стен и наружной отделки.
Особняком стоят клинкер и котто-плитка, полученная технологически не в результате прессования, а в результате экструзии (выдавливания). Подходит для пола и стен.
Есть еще несколько позиций, но не буду грузить:)
Позиционирование как "плитка для ванных комнат" обычно означает, что у плитки слабая защита глазури от истираемости. То есть, по ней предпочтительно путешествовать босиком или в тапочках.
Спасибо большое за ответ.
Под "рабочей зоной" на кухне подразумевался так называемый "фартук" - зона на стене (высотой 60 см) между напольными шкафами кухонной мебели и подвесными настенными.
Вариант плитки Cubica Blanco нравится по дизайну, но есть сомнения, как она будет себя вести на кухне. В любом случае будет загрязнение, жир. Ее придется мыть химией.
Конкретно с этой плиткой я не знаком, но думаю, что никаких проблем не будет. Одно из потребительских свойств плитки-это устойчивость к агрессивной среде (за исключением плитки, в глазури у которой содержатся золотые красители, например). Единственное, смущает ее крупный формат. Чтобы не получилось так, что ее со всех сторон придется подрезать. Выйдет некрасиво.
