ilio
Помогите с планировкой - однушка И155 (51М)
Всем привет!
Сразу извиняюсь, что не привожу плана с обмерами всех стен, и пр. - пока БТИ пока не сделало окончательные обмеры, но, облазив форум увидел, что не одинок. Если необходимо в ближайшее время планирую добавить более схемы со всеми необходимыми.
Итак, по другим пунктам:
Мокрые зоны, несущие стены, стояки на рисунке вроде бы видны, эл плита, 10 этаж 12-ти этажного дома.
Квартира для молодого человека, кухня, ванная, спальная зона (желательно выделить) скорее небольшие - функциональные
Готовность двигать стены, коммуникации есть, но сроки ограничены – хотелось бы все закончить месяца за 3. Объединять лоджию планирую, сделав рабочее место, но, видимо, буду после основного ремонта.
В организации пространства хотелось бы найти баланс между наличием свободного пространства и отсутствием слишком «пустых» зон. Не знаю, как это правильно назвать, может эргономикой.
До этого рассматривал разные решения – одно из них привожу. В нем меня смутило чрезмерно пустое и никак неиспользуемое пространство в студии – комнате с кухней и залом. Или расставив мебель иным образом вид будет уютнее?
Также не могу придумать/найти ничего интересного, как можно было бы отыграть эркер.
Заранее спасибо!
"...но сроки ограничены – хотелось бы все закончить месяца за 3"
если с планировкой не определились - можете не уложиться.
Нет понятия мокрых зон. Есть жилая комната, кухня, санузел.
-Нельзя располагать кухню и санузел над жилой комнатой.
-Нельзя располагать санузел над кухней.
Даже если Вы не собираетесь согласовывать данную перепланировку, это не ограждает Вас от возможных претензий со стороны соседей.
Зачем нарушать закон и создавать себе лишнюю головную боль.
Нарисованная вами перепланировка - содержит много нарушений закона - санузел попадает на территорию кухни, кухня же на место санузла. Кроме того она не особо удобная - выход из ванной напротив входной двери на один и тот же не особо чистый коврик на практике . Опять же вид от стола на входную дверь
Нужна ли такая кладовая большая у входной двери? Велики хранить?
ок, спасибо за разъяснения и практичные советы! выходит ранее мне представили некорректную информацию.
мне понравилось предложенное вами ранее решение по однушке (посмотрел в топике ниже - отличие только в расположении санузла и прихожей)
Только задумался где лучше расположить гостиную и спальню – может я ошибаюсь, но не темновато будет в зале без окон?
также не могли бы подсказать - насколько практично/удобно делать вход/выход из ванной напрямую в спальню, то есть минуя коридор?
В рф можно делать вход из спальни в санузел только при наличии еще одного санузла с входом из коридора.
Вечером нарисую при мерный вариант..
Что то я не помню чтоб я рисовала такой вариант как вы выше на картинке привели:)
да, посмотрел снова, перепутал, была не ваша работа.
Свой первый образец уточнил, со всеми предполагаемыми размерами, насколько строго карается нарушение с изменением расположения кухни/санузла?
Также привел более четкий план квартиры
КВ.pdf
КВ-1.pdf
Если узнают -! Штраф , обязательный возврат в прежнее состояние, и вплоть до выселения.
Но вы же можете примерно все тоже самое разместить без нарушения.
Пока не на компе, позже попробую ваш план изменить
кухня вынесена в коридор, вместо кухни надо будет согласовывать кабинет.. получится расширение кабинета за счет жилой площади, но на это запретов нет:)
