NIR Опубликовано 10 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2012 Уважамые форумчане! Меня терзает вопрос по установке в квартире сплит-системы или системы канального кондиционирования воздуха. Основной смысл - один внешний блок+несколько внутренних от него (или вообще разводка каналов по квартире с приточной вентиляцией). По последним нормам установку кондиционера больше не нужно согласовывать (слава Богу!). Но как быть с отверстиями в межкомнатной стене/стенах (а стены несущие), которые неминуемо придется проделывать, чтобы соединить систему воедино? Конечно, это не проем метр на два, но все равно ведь нарушение целостности конструкции (хотя даже с одним простым кондиционером внешний "блок-внутренний блок" я же буравлю дырку во внешней (!) несущей стене. Это надо согласовываь или нет? Если да, то как? Кто с этим сталкивался? Какие технические, юридические проблемы это несет? поделитесь свои опытом, пожалуйста! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex69s Опубликовано 10 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2012 Дырка во внешей несущей стене - это если дом кирпичный. Если панель или монолит, то наружная стена в 99 % случаев ненесущая. На плане БТИ 10-и сантиметровая дырка никак не показывается и перепланировкой не считается. На несущую способность стены влияния практически никакого не оказывает. Основная проблема с кондиционером: конденсат не должен капать на окна и входа. В идеаде должен отводится в канализацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NIR Опубликовано 10 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2012 ОК. А внутренние стены (межкомнатные)? Они у меня от 14 до 18 см.Если я в них сквозные дырки для прокладки коммуникаций буду сверлить? Меня именно этот вопрос беспокоит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
