Savanna Опубликовано 10 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2012 На счет потолка все таки решил поклеить плиткой, обычной плоской без рисунков и выступов. А чем обусловлен Ваш выбор? Почему другие варианты не прошли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
hwskill Опубликовано 10 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2012 А чем обусловлен Ваш выбор? Почему другие варианты не прошли? Я думаю проще будет, да и жена с моей мамой насели что обоями плохо будет.Еще потолок не ровный.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sorbonne Опубликовано 10 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2012 керамической плиткой? или какой-то специальной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
hwskill Опубликовано 10 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2012 керамической плиткой? или какой-то специальной? нет что Вы. Обычной потолочной плиткой из пенопласта такая белая, простая . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tulpanchik Опубликовано 10 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2012 обоями плохо? а плиткой будет еще хуже.. увы, такая правда жизни все равно плитки создадут на потолке рисунок, просто потому что они плитки. Комната маленькая и узкая, разбивка на квадратики на потолке будет ее еще больше визуально мельчить и дробить. А что значит "неровный потолок"? Насколько неровный? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sorbonne Опубликовано 10 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2012 нет что Вы. Обычной потолочной плиткой из пенопласта такая белая, простая . аа... эта. я поняла. может всё-таки подумаете об обоях? покажите фото потолка и его неровностей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
hwskill Опубликовано 10 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2012 По центру как бы лежит плита и с 2х сторон швы. Получается типа --__-- А плитка обычная бесшовная 28 руб штучка. Швов и плиток (квадратиков) видно не будет, все получится однотонно. Вы лучше с расстановкой мебели подскажите Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dodi* Опубликовано 10 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2012 Позвольте дать вам совет. Отзовите кровать и купите просто ортопедическое основание с матрасом. Отдельно к нему изголовье. Изголовье можно сделать мягкое стеганое самим, можно повесить рейлинг на стену, а к нему две подушки. Если не видели, покажу. Если хотите все же каркас кровати, нужно каркас поменьше - 210см максимум. Ваша кровать 225см длиной совсем не для этой комнаты. Вместо кровати переварите батареи по внешней стене. И тогда получите единственно лучшее решение: Если с батареей не получится, чего бы очень не хотелось, можно так. Но кровать так же надо отозвать. Тут комп в уголок. На плане не показала. Теплоизоляция от батарей не проблема. Если все же не захотите или совсем невозможно отказаться от каркаса кровати в 225см, то получите ваш вариант. Да, возможно только так. Но все же диван по другой стороне расположить надо. Комп снова в угол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 10 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2012 Если ставить комод вдоль батареи то батарея будет за комодом) Вы меня немного не поняли с батареей Стол около батареи нельзя ни в коем случае. Там комп будет сильно греться. во-первых на работе мы сидим возле батареи и ничего, все компы живы во-вторых можно комп и диван поменять местами в любом случае шкаф будет отделять спальню от гостиной Батарею можно прикрыть экраном (сверху дырки) -для эстетики, чтобы она вам посреди комнаты поменьше маячила и постарайтесь обойтись без потолочных плиток (лучше неровности и трещины на потолке, чем плитки) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 10 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2012 Позвольте дать вам совет. Отзовите кровать и купите просто ортопедическое основание с матрасом. Отдельно к нему изголовье. полностью присоединяюсь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
