hwskill
Дизайн узкой спальни
Всем привет, я тут впервые. :pardon:
Делаю ремонт в спальне. Размеры 2500x5600. Просто ужасная планировка....
Из-за нехватки финансов ремонт не капитальный. Покраска полов, старых дверей, балкона, старых полу ржавых чугунных батарей, оклейка обоев и плитка на потолок.
(От балконной двери до конца батареи 2250х250 (если смотреть на рисунке где пустое место то там 480х10 идет труба))
Мебель уже заказали, привезут через 2-3 недели: 2х спальная кровать если ставить в угол то как раз до двери умещается. Шкаф 2х створный, комод и комп. стол .
Шкаф 2172х896х620
Кровать 840х1550х2260
Комод 885х896х620
Стол 775х1436х600
Если все это дело поставить вдоль правой стены до балкона то умещается 1 к 1, сантиметров 15 останется свободных.
Подскажите как все это дело лучше расположить. Вдоль одной стены или с двух сторон?
Еще огромная проблема то что мне ну очень хочется чтобы на против комп. стола в будущем поставить небольшой диванчик чтобы фильмы с комфортом смотреть....
И самую гадость не учел....по левой стене от балкона батарея 2250 .................
Вот примерно что-то похожее (кровать, стол, комод и сама комната размеры 1 к 1 !!!) диван только широкий, просто в программе меньше нету... cfed72140764.jpg Но это не очень нравится
Дайте совет пожалуйста, как будет лучше. Я не дизайнер. Рассмотрю все варианты.
Если кому не влом то вот ссылка на программу (не реклама!) http://lerom.ru/down...rom_Oct2011.exe
А вот ссылка на файлик сохраненный в программе с моей комнатой и мебелью. http://rghost.ru/39125374
Помогите пожалуйста))
Укажите размеры всей мебели (ширина х длина х высота), а также точное расположение и размер дверей и батареи или просто угадывание получится, а не помощь.
Шкаф 2172х896х620
Комод 885х896х620
Стол 775х1436х600
Повторюсь, если кровать поставить в угол справа как на картинке то она как раз до дверного проема. там где-то 1520-1530
точное расположение дверей и батарей как на рисунке http://rghost.ru/39124979.view батарея длиной 2250, от стены занимает около 25 сантиметров.
длина стенок где балкон 52см с левой стороны (из них -10см труба батареи на протяжении 48 см, дальше идет батарея 25 см от стены) и 62см с правой стороны
Вот посмотрите такую расстановку.
Между кроватью и комодом можно повесить нитяные шторы - они прекрасно зонируют помещение, пропуская при этом свет из окна и комната не будет казаться настолько длинной,
А Вы не думали вместо кровати и дивана только диван раскладной поставить?
Интересно.
Диван жена не хочет....именно кровать. Заказ уже сделан)
А как вы считаете, всю мебель лучше по одной стене ставить? В случае с длинной узкой комнатой
Узкие комнаты бывают разные, в Вашей есть некоторые "но" в виде двух дверей на торцовых стенах и такой замечательно огромной батареи, выбранная мебель плюс ещё Ваши личные пожелания.
Исходя из этого и вырисовывается такая "всёпододнустенная" планировка. Её плюсы: остаётся достаточно пространства для прохода, нет ощущения загромождения помещения, удобство пользования. А зрительно убрать эффект коридора можно при помощи освещения и декоративных приёмов.
Категорически не советую клеить что-либо на потолок - лучше просто покрасьте или если очень убитый, то мелкофактурные обои под покраску.
Вот практически Ваша расстановка, только стол с комодом местами поменяла, но у меня бы кровать при входе вызывала дикий дискомфорт.
У вас комната -проходная ... почему на рисунке две двери ?
Кровать при входе очень плохо ...и учтите : то, что на картинке всё можно разместить - не значит , что с такой расстановкой мебели будет удобно жить ...
