Pinguin
Углубление подвала и грунтовые воды
Всем доброго времени суток.
Я имею небольшой частный дом, по факту без подвала. Недавно пришла идея подвал углубить примерно на метр, и построить там небольшое овощехранилище 2х2м, под словом углубить имею в виду вырыть яму прямо под полом, рядом с фундаментом. Вся проблема заключается в том что в подвале по весне стоит большая лужа примерно на 10-15см выше уровня земли снаружи.
Фундамент не вкапывался в землю, просто монолит прямо на поверхности земли. Итак, что я хочу сделать.
Во первых, выкопать котлован глубиной 1-1.2 метра, далее по периметру уложить кровельное покрытие "технониколь", т.к его можно, как мне показалось, довольно надежно спаивать друг с другом, получая битумные замки, да и сам по себе материал довольно прочный и долговечный.
Далее соорудить каркас из досок, просмолить их битумом. Мне бы не хотелось бетонировать стены, и пол, т.к велика вероятность что бетон зимой вывернет наружу. И еще раз покрыть стены "технониколью", надежно спаяв все швы.
Затем обшить пенополистиролом или пенопластом, как я понял они оба не пропускают воду, все швы залить обычной монтажной пеной, думаю что она тоже довольно неплохой герметик.
Я сравнительно недавно переехал в частный дом, относительно стройки мне мало что известно, тем не менее как мне кажется подобная конструкция должна получится герметичной. Как мне кажется большого давления воды на стены не будет, всего 1 метр ниже уровня земли, но то что внешние стены по весне будут стоять в воде это факт.
Хотелось бы услышать мнения тех кто уже делал нечто подобное, или мнение профи относительно водоизоляции небольшого помещения.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Слишком много трудозатрат. Проще соорудить отдельно стоящее хранилище, придав ему симпатичный благообразный вид, если это имеет значение. То что Вы придумали - деньги на ветер.
копайте не котлован, а траншею недалеко от дома и засыпьте щебенкой. Только так Вы отведете воду от дома или существенно снизите уровень. Насчет гидроизоляции объяснять долго. Поэтому могу посоветовать только наиболее дешевые герметики из качественных в "Неал-строе". Сам брал. у них прямые поставки. Заодно проконсультируйтесь, как ими пользоваться. Да,.. и про свою идею с пенопластом там не рассказывайте.
