1827571
Помогите с планировкой
Имеется трехкомнатная квартира. 2 комнаты уже в процессе ремонта...осталось определиться что делать с кухней, гостиной, коридором и санузлами. Очень мне нужна ваша помощь...т.к. кроме Вас мне не у кого просить совета :(((
Вот что сейчас имеем: 6e5d7d9c1ca3.jpg
Начну с санузла. Хотелось бы убрать коридорчик между кухней и коридором...т.к. на мой взгляд он совершенно не нужен. Соответственно заложить со стороны кухни (на картинке отмечено зеленым цветом) и сделать дверь со стороны коридора. Вопрос: делать ли ванную и туалет совмещенным или возможно все-таки как-то разделить туалет и ванную?
Соответственно вход на кухню получится с гостиной. Отсюда второй вопрос: вход-выход на кухню имеет "неравные" стены по бокам. С одной стороны 55см. а с другой почти 1м. Нужно ли делать их одинаковыми, если сама кухня планируется по той стенке где она сейчас и распологается а по центру кухонный остров или просто стол?
Гостиная: тут попроще...хотели сначала сделать просто проем...но в итоге решили отказаться и просто немного увеличить проем и сделать двойную распашную дверь...во избежание попадания запахов и звуков в оставшиеся 2 комнаты.
И "головная боль" коридор: стенка при входе слева в глубину 55см. Хотелось бы там шкаф...для бытовых приборов, демисезонной одежды...и т.д. и в тоже время мне так нравятся в прихожих комодики, консоли, зеркала. А если все же шкаф то какой глубины сделать или как расположить?
коридорчик хотите к ванной присоединить? чтобы одно помещение получилось? Я бы, конечно, совместила, там площадь получится больше 7 метров, красотааааа :giri05029:
если у вас панель, то проем увеличить без соотв разрешения нельзя
санузел раздельный лучше
если заложить проем в кухню, то ванную можно расширить за счет коридора и сделать совмещенную плюс туалет
в прихожей лучше шкаф. гнать на все длину
на противоположной стене консоль и зеркало
Да коридорчик хочу присоединить...вопрос только в том делать совмещенный санузел или можно как-то разделить?
Забыла сказать что дом действительно панельный и разрешение есть, знаем где и сколько можно сносить. только вот в процессе решили немного подкорректировать.
Если в прихожей шкаф делать на всю длину...то какую глубину выбрать? т.к. стенка 55 см. нужно оставить место на наличники от входной двери хотя бы сантиметров 5...в итоге шкаф получается в глубину 50 см. маловато наверное...или может при входе сделать закуток для одежды или не стоит?
шкаф может быть разной глубины.. при входе 50 потом 60
а можно весь 50 см
есть такие, там вешалки расположены перпендикулярно стене
все остальное на ваше усмотрение- как вам удобно, как привыкли
коридорчик перед санузлами даст возможность расположить зеркало и консоль
а можно весь 50 см
Вешалки перпендикулярно стене на мой взгляд такие неудобные :((( а напротив консоль не поставишь т.к. проем в гостиную расширится и там будут двери...плюс дверь в санузел тоже будет мешать
Вот так можно сделать. Еще и место для рукомойника, душевой кабинки и стиральной машины появится.
Спасибо....как вариант
    • Автор: КристинаЧ
      Добрый вечер!
      На проекте:
      5-кухня
      2,6,7 - жилые комнаты
      между комнатами несущие стены
    • Автор: Kiki3
      Что имеем: большая кухня гостиная 25 квадратных метров в новостройке. Перепланировка из 2 в 3-ку.
      Ремонт делали 4 года назад впопыхах, результат неудовлетворительный...Хочу перепланировать и переделать, квартира большая но пространство зонировано бестолково. Нет места рабочему месту под комп, кухня не вяжется с комнатой, пространство рваное без изюминки и единого стиля(
      Что хотелось бы оставить/ придется оставить:
      стол икеевский
      тумба по ТВ, висит мертво, стилистика нравиться, авторская, прикольная)))
      Кухню будем переделывать, есть план но меня не все устраивается: мало разделочного стола, не нравятся ящики в углу у мойки
      Фасады нравиться пластики под дерево в сочетании с эмалью, не решила только что будет снизу что сверху, планируем делать перегородку между кухней и комнатой. Кухня получается без окна, хочется что то светлое и яркое, но мне бьют по рукам(((
      С цветами планировала гамму синий (бирюза)+шоколад+белый/беж. Сторона северная, солнце не заходит. Хочется глубоких вкусных цветов.
      Буду рада любым советам по перепланировки: комментарии, критика, предложения приветствуются!
    • Автор: Anytit
      Добрый день, творческие и талантливые!
      В процессе ремонта, назрело несколько вопросов!
      тк. ремонт делает муж сам, ему помогает друг, опыта маловато, но есть руки и куча идей!!!!
      Смотрим очень много видио, как и что ...
      Мы семья из 3-х человек. Дочке 1,2 года. Квартира однокомнатная, была комната 16 кв.м. с двумя окнами и гардеробная 4 кв.м.
      Гардеробную снесли, получилась комната 20кв и мы поделили ее на две маленькие спальни! в каждой по окну)))
      Поэтому кухню хочется, как кухню-гостиную
      Значит так! КУХНЯ! она же гостиная !она же центр и главное место в доме)))
      Кухонный гарнитур выбрали в ИКЕА, там и построили с их дизайнером, но есть сомнения
      Возможно, можно все-таки уместить все мои мечты!
      1. Я бы хотела колонну с духовым шкафом на уровне груди
      2. Небольшой диван (он же спальное место, для любимых друзей и др. родственников)
      3. Остров!!! но это кажется не реальным на 13 кв.м. или я ошибаюсь?
      4. Обеденный стол
      5. большой телевизор
      Второй вопрос, с которым меня подгоняет муж , как построить потолок?
      дело в том, что я хочу над обеденным столом люстру, соответственно , пока не пойму куда поставить стол, не знаю, как зонировать потолок
      Предполагаю уровневый, гипсокартон по периметру+ натяжной в середине
      Прикрепляю план
      дом 17 этажный
      у нас 14 этаж
      на фоткках мои творческие потуги в программе ИКЕА
      А последняя угловая на салатовом полу, без дивана. Работа профессионала
      Надеюсь на вашу помощь!)))
      Спасибо!
    • Автор: IMAK
      Добрый день, дорогие форумчане!
      Вот и настал ремонт в нашей трешечке! Сердце екнуло, а мозг пытается не впадать в панику: «все ли продумано?», «как не упустить что-то важное?», «получится ли добиться желаемого результата" и т.п…) Вот и решили мы создать тему и освятить в ней все этапы нашего ремонта, делать фотоотчеты и если интересно, можем периодически выкладывать смету с расходами на материалы и прочее. Надеемся, что данная история кому-нибудь окажется полезной, ведь не всегда удается перед ремонтом продумать все нюансы, есть много мелочей которые проявляются только в процессе.
      Очень надеемся на вашу поддержку, комментарии, замечания и умные советы)
      Итак, для начала общая информация:
      Квартира 56 кв.м., в кирпичном 9-этажном доме на 6 этаже. Довольно темная, т.к. основные окна выходят во двор и прикрыты кроной деревьев. Плита газовая.
      Будет проживать семья - двое взрослых и ребенок 7 лет.
      С планировкой практически определились, осталось только подвигать размеры, но это уже в пустой квартире, на месте будем примерять.
      Все стены не несущие и будут снесены. Санузел объединяем и увеличиваем за счет коридора. Кухню немного увеличиваем за счет санузла и объединяем с комнатой.
      Выкладываю планировку ДО и ПОСЛЕ.
    • Автор: AnnaKrasavina
      Добрый день!
      Буду очень благодарна за комментарии и советы.
      квартира 50кв.м. по факту однокомнатная. но из комнаты 20 кв.м. нужно сделать кухня+ гостиная с полноценным спальным местом.
      в качестве перегородки между кухней и залом выбрали ячеечный сквозной шкаф, но рассматриваем и другие идеи.
      Это самый больной вопрос... что лучше выбрать в качестве разделителя пространства???
      Окно одно. балкона нет. перенести кухню нельзя.
      В квартире будет жить мама с дочерью. Вещей много, поэтому нарисовали шкафы и в спальне строим гардеробную.(но тоже не финальное решение)
      План дизайнеров показался угловатым и слишком простым. прошу совета.
      Прикладываю планы.
      ​заранее плюсик в карму всем помощникам.
      су 1.pdf
      вариант гардеробная.pdf
