storm4brain
Приточно-вытяжная вентиляция или канальное кондиционирование с подмесом воздуха?
Здравствуйте!
Собираюсь заказывать дизайн-проект для квартиры 101 м2 с черновой отделкой, в котором хочу предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию.
Хотелось бы иметь свежий воздух в квартире без открытых форточек и сквозняков.
1. Выбрать приточно-вытяжную вентиляцию (с отдельной сплит-системой) или канальное кондиционирование с подмесом свежего воздуха?
2. Сколько ориентировочно стоит монтаж такой системы в регионах (в Воронеже) и во сколько обойдется оборудование? (один внутренний блок на квартиру)
3. Если кто-нибудь уже сделал в своей квартире подобное, какие впечатления? Плюсы и минусы? Стоит оно затраченных денег?
Спасибо
сейчас в процессе монтажа
130 кв.м. 4 комнаты + 2 санузла + постирочная
в каждой комнате кондеционирование + приток воздуха, в санузлах и постирочной вытяжная вентиляция (канальные вентиляторы)
теперь о нюансах
1. все потенциальные подрядчики которых вызывал на объект рекомендовали на данную площадь ставить только приточную вентиляцию, а не приточно-вытяжную
2. необходимо учесть, что
- канальный кондей будет дороже,
- требует наличие большого люка в потолке для обслуживания,
- обслуживание несколько сложнее, т.к. обычно скрытый блок монтируют в подсобных помещениях (ванная, санузел, клодовая, потом пространство на полу заполняется ванными, унитазами, стиралками и т.д. и порой нормально стремянку уже не поставишь, а к кондею надо подлезть)
- размер воздуховодов достаточно большой, что может потребовать значительного опуска потолка.
- может потребоваться создание достаточно большого кол-ва отверстий в стенах для прокладки воздуховодов, что не всегда допустимо - у меня в одной из комнат не согласовали устройство того кол-ва отверстий, требуемого диаметра которое было нужно, т.к. стена несущая.
- выглядит финишный вариант конечно эстетичнее - решетка раздачи воздуха и всё, никаких тебе блоков на стене)
- настенный блок, дешевле, монтаж дешевле и проще, обслуживание легче, опускать потолок может и вовсе не потребуется, эстетический вид похуже.
3. Подмес воздуха в канальник - традиционное предложение компаний установщиков, но есть нюансы
- можно не подмешивать, а проложить отдельными воздуховодами с выводом под одной решеткой
- можно ввести воздуховод от приточки в блок канальника, тогда надо понимать, что на пути тока воздуха от приточки появляются препятствия в виде механизмов кондеционера. вероятнее всего придется и в зимнее время гонять кондей в режиме вентиляции, чтобы обеспечить пропускную способность для воздуха с улицы)
4. не забыть, что от каждого блока (канального или настенного) надо проложить слив-дренаж в систему канализации
5. Очень внимательно надо стыковать вашего архитектора-дизайнера с проектировщиком системы вентиляции. когда проект будет готов надо вызывать на объект дизайнера, проектировщика и бригадира который будет монтировать. ибо возникает куча неучтенных моментов, которые решаются именно на месте. только после этого приступать к монтажу.
5. цена сильно зависит от марки оборудования , кол-ва блоков и условий монтажа. у меня вышло около 650 тыс руб. под ключ. кондеи митцубиси электрик - один канальник и 3 настенных блока + приточка + 3 вентилятора. были предложения и подешевле, но не сраслось по разным причинам.
6. эфект пока неоценим, т.к. только все началось. По отзывам основное нарекание на приточку - очень сильное снижение уровня влажности в квартире в зимний период
вообще есть тут такая тема http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=9746&hl=
там отвечает очень грамотный специалист Вадим "VV" - много из того что я сейчас озвучил он мне рассказал при встрече.
Спасибо, mikka, за обстоятельный ответ. Почитав форум, решил от канального кондиционирования воздержаться. Рассматриваю сейчас настенный сплит + приточно-вытяжную настенную установку Lossnay (VL-100U-E).
