cerrnika Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 Мысли по санузлу. Щель 2 см не смущает, её и заметно не будет, но пыль - аргумент ((( Тогда да, не доводить короб до поддона и унитаз по центру короба - всё логично. Рацпредложение: короб делать не 80, а 70-75 см, чтобы в промежуток 30-35 см можно было при желании не только скульптурную композицию из туалетной бумаги, но и какую-нибудь этажерку воткнуть симпотную, возможно на колесиках, мало ли что и как удобнее покажется потом. И ёршик я бы в любом случае в другую сторону переставила, но это мой личный бзик ;))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 Черничка, ты понимаешь, что меня смущает. Так как унитаз все-таки решено центрировать по инсталляции, то смотрим на нормы по эргономике пространства: Они немного отличается друг от друга, но мы можем сделать однозначный вывод, что от унитаза до стены должно быть расстояние не менее 20 см. + сам унитаз 40 см, то есть до середины инсталляции минимум 40 см. Умножаем на 2 - 80. Именно поэтому я голосую за 80. Этажерочки - это не моя история. Предметы на виду я терпеть не могу, а мест для хранения в ванной уже раза в три больше, чем мне требуется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 (изменено) И меня щель в 2 см смущает и ОЧЕНЬ Черничка, ершик - декоративный элемент)))))) Ты бы из соображений эргономики переставила, да? Изменено 7 Апреля 2014 пользователем liola Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cerrnika Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 Ёршик: И удобнее правой рукой И для меня это не самый лучший декор... Вернее он может быть декором, но дя этого его надо часто менять, а красивый стоит неоправданно дорого, имхо. Поэтому я предпочитаю покупать икеевский за 29 кажись рублей и менять когда мне вздумается ;) Нормы. Ох, уж эти нормы... Во-первых, стандартное сиденье унитаза 35 см. Во-вторых, у нас туалет был 73 см шириной. Так что, подумав еще раз и учтя что ничего стоять между унитазом и душевой не будет (а вдруг кошку заведете - горшок понадобится!), я голосую за 75 см - как раз по 20 см от унитаза и получится. Просто, мне кажется, что если не по центру унитаз, то лучше бы максимально его сместить, как уже писалось выше. К слову, смотрю на план и мучает вопрос: а как душевая кабина открывается? Именно открывается? Тогда в какую сторону, к унитазу или к раковине? И где будут висеть полотенца? Вот пришел в ванную, разделся - куда дел одежду? Помылся, открыл дверцу кабины и где взял полотенце? И вместо этажерки можно взять стоячую вешалку для полотенец... хотя близость унитаза всё-таки смущает ((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
seed Опубликовано 7 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2014 75 норма, чесслово... Есть конечно барыни с 9метровыми су, но мы ж пока до них не доросли... Так что я за 15+40+15=70 плюс 5 на штанишки, т.е. как черника говорит 75... У тебя просто справа будет больше пространства, а эти нормы не совсем на низ человека, скорее на верх/размах рук... Прости за подробности))) у меня вокруг унитаза запланировано 70-75, точно не скажу,т.к. в последний момент немного увеличили начальную ширину уменьшив шкаф.... Меньше 70 мало плечам - я примеряла бОльшую раковину - было неудобно сидеть, раковина толкалась, а 75 точно идеально/просторно. При расчете глубины шкафа ты считаешь, что 2см в глубину уйдут на дверцы? Пс: я за центрировать унитаз по инсталляции) так гармоничнее... И по опыту комфортный минимум до стены 12см - я проверяла), но это впритык) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 8 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 (изменено) Ёршик: И удобнее правой рукой И для меня это не самый лучший декор... Вернее он может быть декором, но дя этого его надо часто менять, а красивый стоит неоправданно дорого, имхо. Поэтому я предпочитаю покупать икеевский за 29 кажись рублей и менять когда мне вздумается ;) у меня будет дорогой и декоративный (а вдруг кошку заведете - горшок понадобится!) ни за што. Мне, канешна, мало трех мужиков в доме, чтобы еще кошку на шею вешать - уж увольте. Я их издалека лучше буду любить и умиляться то лучше бы максимально его сместить, как уже писалось выше. не знаю, надо попробовать порисовать, вживую когда смотришь, хочется вообще центрировать по входу. К слову, смотрю на план и мучает вопрос: а как душевая кабина открывается? Именно открывается? Тогда в какую сторону, к унитазу или к раковине? открывается вовнутрь, просто "распластывается" по стеночке, отъезжает, как дверь-купе. И где будут висеть полотенца? Вот пришел в ванную, разделся - куда дел одежду? Помылся, открыл дверцу кабины и где взял полотенце? И вместо этажерки можно взять стоячую вешалку для полотенец... хотя близость унитаза всё-таки смущает ((( с этим проблема, конечно, ибо крючки и висящие на них полотенца я терпеть не могу. Либо сложенные ровными стопочками, либо рейлинги. Сейчас у нас висят на ПС и на рейлинге под раковиной. Ннне знаю, что делать. Один рейлинг слева у раковины водружу (для рук). Банные - не знаю, куда(((((((( может, взяли с собой, когда купаются, рядышком где-нить бросили, потом повесили на ПС сушаться, а потом Олечка их снова ровненькими стопочками сложила - и на полочку инсталляции, мммм? Изменено 8 Апреля 2014 пользователем liola Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 8 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 Банные сложить в шкаф. для просушки на полотенчик повесить. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 8 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 75 норма, чесслово... Есть конечно барыни с 9метровыми су, но мы ж пока до них не доросли... Так что я за 15+40+15=70 плюс 5 на штанишки, т.е. как черника говорит 75... У тебя просто справа будет больше пространства, а эти нормы не совсем на низ человека, скорее на верх/размах рук... Прости за подробности))) у меня вокруг унитаза запланировано 70-75, точно не скажу,т.к. в последний момент немного увеличили начальную ширину уменьшив шкаф.... Меньше 70 мало плечам - я примеряла бОльшую раковину - было неудобно сидеть, раковина толкалась, а 75 точно идеально/просторно. При расчете глубины шкафа ты считаешь, что 2см в глубину уйдут на дверцы? Пс: я за центрировать унитаз по инсталляции) так гармоничнее... И по опыту комфортный минимум до стены 12см - я проверяла), но это впритык) Просто я не понимаю, зачем сужать инсталляцию, если это небольшое пространство мне нужно для ершика и туалетной бумаги (твой план мне нравится)? Глубина шкафа - это в общем, с дверцами, со всем. на полку тогда в районе 20 см получится. Банные сложить в шкаф. для просушки на полотенчик повесить. Свет, а 20 см - не маловато для стопочки полотенец? Или их же можно в рулончик свернуть, да? Тогда, может, увеличивать нужно ширину шкафа? До 30, как предполагалось изначально? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. liola Опубликовано 8 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 Девочкиииии Я заказала себе трафареты с рисунком моих любимых обоев - буду трафаретить стену в изголовье кровати в спальне. Они уже в Киеве, забраны, сфотканы и присланы мне. Через неделю подружка привезет их в Ростов Моя прелесть 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 14 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2014 (изменено) Трафарет из Киева доставлен, до чего же хорош, чертовец Девочки, вопрос по полотенцесушителю. Сначала мы думали вывести его из короба над инсталляцией. Например, такой: Но тогда он будет висеть, как ни пришей к чему-то что-то. Муж согласился штробить стену, подводить к нему воду и центрировать по тому, по чему мне нужно. Если я на этой неделе точно определюсь с моделью. В общем и целом мне нравятся такие: Но я посмотрела на них в магазине - мне неудобно будет засовывать туда полотенце, ножки короткие, а три мужика так и вовсе быстро плюнут на это фигурное засовывание. Сейчас у нас такой примерно такой: Он мне кажется ОЧЕНЬ удобным. Из того, что попалось более-менее на вид, это такой (если я правильно понимаю, фото с нашего форума, Женино, хотя взяла его совершенно в другом месте): Пользоваться им наверняка очень удобно. Единственное, пойдет ли он к моей пятиугольной кабинке, квадратному унитазу? Девочки, выскажитесь, плиззз. Изменено 14 Апреля 2014 пользователем liola Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
