liola
Северная квартира в южном городе - Страница 16
старая фотка для уговоров, держись лиола)))) больше кабинки нету... сранно)
апд: девочки, спасибо за комплименты, я чесслово не думала, что нарвусь на приятности в чужой теме)))
Свет, ну сфоткай целиком-то :giri05029:
Вот один из реализованных проектов (до сих пор отснять не могу никак:( ..) только рабочка есть
Здесь душ в строительном исполнении, но имитация кабины. так как я поднимала и пол и потолок опускала - это видно на фотографиях
Двери уже стоят стекло до потолка...
вот тут такая ниша удобная для душевой получается, эту стенку для ниши тоже сами возводили?
Из плюсов, которые я вижу в душевой в строительном исполнении:
1. К стеночкам красиво примкнет короб для инсталляции, и раковина с другой стороны. Не будет некрасивого зазора, который неизбежен из-за выпирающего поддона к душкабине
2. Легче в уборке. Вода у нас жесткая, капли видны.
Но вопросов еще больше:
1. Стенки до потолка будут смотреться ужасно громоздко в таком маленьком помещении? Кабинка хоть стеклянная со всех сторон.
2. Если плесенью пойдет плитка - с этим же вообще невозможно бороться?
3. Как оставлять детей за шторкой с неотдаленной перспективой, что они все зальют до первого этажа? (просто если уж отказываться от душкабины, то никакого стекла я не хочу. Поддерживать его в идеальном состоянии тяжело)
4. По свежештукатуренному теперь штробить все заново, чтобы провести коммуникации? В душкабине они просто идут сзади или, если кабина стеклянная, то внизу и за стойкой поднимаются вверх.
5. Крыши не будет? или можно как-то опустить потолок?
Гугление так и не дало ни одной нравящейся мне картинки в строительном исполнении. Пойду вечером по вражеским сайтам еще. Поищу.
Ido -это финны? Выглядит хорошо.
ага, финны. Но она стеклянная со всех сторон( Это немного пугает, количество стекла возрастет в геометрической прогрессии)
Увезла машину на ТО, отвечу всем чуть позже. Еще раз преогромное всем СПАСИБО за то, что вы есть и так много написали
Да, жизнь такая... Сочетание плюсов и минусов. Важно найти баланс.
мне чего-то при словах "душевая кабина в строительном исполнении" представляется вот такой армагеддон. Ну, даже если не смотреть на общий пи....ц, то предлагается ведь такое? если нет нормальной ниши, и место для душа - только в углу, то мой случай - вот такие две возведенные стеночки и шторка между ними? И это не уменьшает зрительно помещение? И не смотрится громоздко?
вот еще:
Я уже часов пять подряд листаю все подряд, ввожу миллионы запросов. Но мне не удалось найти ничего даже просто выглядящего не ужасно. О красоте уж не говорю.
Изменено пользователем liola
Оля, спасибо! Сходила, посмотрела. Какие сделала выводы, адаптированные под нашу реальность
1. Примерно в 99 процентов случаев душкабина у них - стеклянные перегородки, слив вровень с полом (у нас невозможно), если есть бортики - то они совсем небольшие (не больше 10 см), облицованные той же плиткой, что и пол. Но это именно бортики - пространство внутри кабинки - вровень с полом (тоже невозможно).
2. Размер у нее в 90 процентах случаев - со всю нашу ванную (невозможно). То есть не меньше 2-3 квадратных метров. Из-за этого и бортики не смотрятся куцо, и вообще масштаб впечатляетЬ.
3. В углу их городят довольно редко, в основном - захватывают под это часть комнаты, чтобы получить прямоугольник (невозможно). Или строят в нише (невозможно).
4. Шторки для целей закрытия от брызг они не используют.
5. Кабинок метр на метр у них не существует как класса
В общем, все там нереально красиво, но для нашей суровой реальности не подходяще.
Блин, мне эта душевая уже снится :sorry: Я не знаю, что с ней делать. Мне уже и идея со шторкой нравится (муж категорически против из советских соображений, плесени и липкости к попе)))), стекла это красиво, но муторноооо в уборке. Может, возводить только одну небольшую перегородку с той стороны, где унитаз, а остальное - шторка? :sorry: Чтобы ее все время открытой держать и красиво намотанной? Но проблема с детьми и затоплением соседей до первого этажа никуда же не девается(
1. Одна большая раковина или 2 маленьких на 1 метр пространства - это , как говорят в Одессе , 2 большие разницы
В маленькой раковине голову не помыть )))
2. Делать плинтус из половой плитки , как советовал Алекс , вполне возможно , если найти плитку в котором рёбра залиты глазурью . Далеко не каждая плитка имеет такой край . У меня на полу нет никакого плинтуса . Хотя видимых мест стыка пола и стен намного больше чем в вашей ванне . Лично меня отсутствие плинтуса совершенно не напрягает . Но это каждому своё ))) В коллекции моей настенной плитки таких плинтусов не было . Но , в любом случае , это дорогие штучки ))) Можно , конечно и дюрополимер было поставить , но как - то не озадачилась когда клали плитку , а сейчас как -то не считаю обязательным .
У вас на виду только крашенная правая стена . Сделайте плинтус дюрополимер , если не получится найти напольную плитку с соответствующим краем , и никаких проблем .
3. У меня на потолке сделан карниз . Мне нравится
4. Чтобы прозрачные стеклянные шторки выглядели как на рекламных визах и фотосессиях или , хотя бы , презентабельно - за ними уход нужен ого-го !
5. Но , может у вас вода не такая как в Москве ? У нас все капелюхи оставляют следы
6. ??? Вы же видели фотку с выстроенными стеночками ? Там в проёме опущен потолок . Делаете рельсу под шторку на этом карнизе и никакой щели нет . Та же кабина с крышей . Но , на мой взгляд , эти 15 см открытого пространства нужно .
оставлять открытыми ... Воздух и с ним нагревается , как только включаешь горячую воду
7. Мерзко липла потому что ширина ванны всего 70 см . В душе шторка расположена дальше от тушки... И на самой шторке делается утяжеление .
Но совсем не настаиваю ... у всех свои привычки .
8. Не всегда . Тогда заранее нужно предусмотреть возможность замены . Но и денег жалко ... стоимость самого оборудования и цена работ по монтажу /демонтажу . И куда - то трудоустроить заменяемое оборудование . Обычно выбрасывать жалко .
Ну и столешки могут быть разные ... на 2 раковины и на одну
9. Как предполагается клеить мозаику мне совсем не нравится . Ни до высоты кабины , ни выше .
1. оххх, ну тут меня переубедить легко)) Мне в икее понравились две раковины) Но сейчас одна огромная, и я ей довольна) Прикинула в ванной, если бы сейчас на месте СМ рядом с душевой кабинкой была раковина (в нише), то чистить зубы вдвоем было бы действительно не очень удобно
2. В свете последних битв за кабинку, этот вопрос в голове отодвинулся далекоооо.Но в чертоги разума отложила, на что обращать внимание. Спасибо!
3. Тоже думаю, что симпатично выглядит с ним
4. ДА!
5. Очень жесткая вода, разводы остаются. Говорят, есть какие-то отталкивающие воду спреи, надо попробовать, но сдается мне, это мертвому припарка.
6. Ну в моем случае это будет, как в примерах несколькими постами выше, нет? Клетушка с двумя стеночками, поднятым (достаточно сильно! для уклона анализашки) подиумом и опущенным потолком. Бррррр
7. Идея со шторкой мне нравится всебольше) Но как будет этот достаточно громоздкий подиум выглядеть в пространстве. Я не могу хороших картинок найти - чтобы угловая, чтобы задран подиум. Все, как в нашей прекрасной реальности. Но не отчаиваюсь и ищу дальше.
8. да это, скорее всего, ИКЕЯ будет, там все стандартно
9. Тогда можно рассмотреть вариант больнички)
еще раз: здесь душевая в нише, смотрится ОЧЕНЬ красиво. То же самое в углу с задранным подиумом (сантиметров эдак на 15 и двумя выстроенными стеночками по бокам, думаю, будет не так радужно
