3gpp
Пенобетон (перегородки из пеноблоков)
Всем добрый день, подошол к той стадии, когда пора выводить квартиру под чистовую отделку.
В голове появились сомнения что нужно делать с перегородками из пеноблоков, начал одну часть штукатурить гипсом по маякам 5мм
получилось долго и много материала уходит, потом подумал зачем такой слой штукатурки если стена идеальна ровная только поверхность пористая и шершавая.
Задался таким вопросом, можно ли такие стены просто прошпаклевать? сначала основной потом финешной шпаклевкой, или сразу финишной.
(предварительно заделав швы гипосм)
Подскажите пожайлуста нормален ли такой вариант обработки перегородок из пеноблоков под обои? или всеже их необхадимо штукатурить?
Если в итоге не требуется идеальное качество (под покраску, венецианку), то можно заармировать сеткой 5*5мм. (стеклохолст), крепится на базовую шпаклёвку (гипс), потом финишная шпак-ка. Грунтовка обязательна перед нанесением каждого материала.
