Ray Dee Опубликовано 2 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 Доброго дня! Подскажите какую выбрать высоту плинтуса. Помещение следующее: Площадь около 30 м кв Высота потолка 2800 мм Под потолком идет карниз высотой 120 мм такой: Понравился напольный плинтус вот такой высота у него 100 мм. Вот думаю не маловато ли? Можно его сделать на заказ 110 или 120. На полосках картона посмотрел, разница между 100 и 120 существенная, как бы не переборщить. Вообще-то мне вот этот понравился, но есть мнение, что он в уходе будет сложен (в фрезеровку будет забиваться пыль). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lotos22 Опубликовано 2 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 Доброго дня! Подскажите какую выбрать высоту плинтуса. Помещение следующее: Площадь около 30 м кв Высота потолка 2800 мм Под потолком идет карниз высотой 120 мм такой: Понравился напольный плинтус вот такой высота у него 100 мм. Вот думаю не маловато ли? Можно его сделать на заказ 110 или 120. На полосках картона посмотрел, разница между 100 и 120 существенная, как бы не переборщить. Вообще-то мне вот этот понравился, но есть мнение, что он в уходе будет сложен (в фрезеровку будет забиваться пыль). а плинтус будет темный? тогда 100 мм вполне))) а если белый - то чем выше тем лучше, у меня 12 см и площаи меньше ваших...можно было бы и выше. плинтус можно сделать любой конфигурации, просто наложив один на другой (внизу простой, повыше тоньше и более сложный) но это если красить, а если готовые, то такой вариант только при очень ровных стенах подойдет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezhevi4ka Опубликовано 2 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 Согласна с тем,что если темный плинтус, то 10 см достаточно будет, я бы даже меньше сделала,никакой пыли в канавках не будет,вся пыль сверху плинтуса обычно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olala84 Опубликовано 2 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 мне тоже нравится белый широкий напольный плинтус, стоит ли вообще рассматривать темный? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ray Dee Опубликовано 2 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 а плинтус будет темный? тогда 100 мм вполне))) а если белый - то чем выше тем лучше, у меня 12 см и площаи меньше ваших...можно было бы и выше. плинтус можно сделать любой конфигурации, просто наложив один на другой (внизу простой, повыше тоньше и более сложный) но это если красить, а если готовые, то такой вариант только при очень ровных стенах подойдет. Плинтус будет темный. В цвет дверей. Белый нам никуда вообще. Я вот больше склоняюсь к 11 см. Мне кажется как-то гармоничнее смотрится, но с другой стороны не получится ли из плинтуса темное "корыто", вот что меня беспокоит. А на счет пыли ... мне кажется, что все-таки будет туда забиваться .... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ezhevi4ka Опубликовано 2 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2012 У меня пыль туда не забивается,если не уверены,то покупайте попроще,без фрезеровок. Может корыта и не будет,но чем выше будет темный плинтус, тем пол сильнее будет визуально на стену "ползти". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ray Dee Опубликовано 4 Июля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2012 Еще можете порекомендовать конкретного производителя шпонированного плинтуса. Нужен для спален обычный сапожок 60*22 мм орех. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
